土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 建筑CAD图库:CAD软件中剖面门窗库的使用技巧
发布于:2021-03-16 10:51:16 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
作为一名CAD制图初学入门者,在使用正版CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,门窗的绘制是必不可少的。那么你知道浩辰CAD建筑软件中的剖面门窗库如何使用吗?接下来的CAD制图初学入门教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之剖面门窗库的使用技巧。
建筑CAD图库:剖面门窗库
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击图库→剖面门窗库;
单击菜单命令后,显示对话框如下:
在剖面菜单的【剖面门窗】命令中,以剖面图库中的剖面门窗替换,命令会按图块中的   墙体(红框内部分)区域对应替换,而不会错误地按剖面图块的轮廓尺寸进行替换,因为与立   面门窗一样,在剖面门窗图块入库时,要在门窗对应洞口范围的右上角,以 Point 命令插入了一个定位点,如下图右所示。
以上就是正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之剖面门窗库的使用技巧,各位CAD制图初学入门者在以后的CAD制图工作中如果需要绘制剖面门窗的话,可以参考本篇CAD教程来调用剖面门窗库来进行操作。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD制图初学入门:CAD图块功能的使用技巧
在使用国产CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会用到CAD图块功能。那么作为一名CAD制图初学入门者你知道如何使用浩辰CAD建筑软件中的CAD图块功能吗?不知道也没关系,接下来就让小编来给大家分享一下国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图块功能的相关CAD制图初学入门教程吧! CAD图块的使用技巧: 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具→图块工具。如下图所示:
