土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD制图初学入门:CAD图块功能的使用技巧
发布于:2021-03-15 14:30:15 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
在使用国产CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会用到CAD图块功能。那么作为一名CAD制图初学入门者你知道如何使用浩辰CAD建筑软件中的CAD图块功能吗?不知道也没关系,接下来就让小编来给大家分享一下国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图块功能的相关CAD制图初学入门教程吧!
CAD图块的使用技巧:
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具→图块工具。如下图所示:
浩辰图块是基于CAD 普通图块的自定义对象,普通浩辰图块的表现形式依然是块定义与块参照,“块定义”是插入到 DWG 图中,可以被多次使用的一个被“包装”过的图形组合,块定义可以有名字(有名块),也可以没有名字(匿名块),“块参照”是使用中引用“块定义”,重新指定了尺寸和位置的图块“实例”又称为“块参照”。
CAD 图块可以定义为与多项文字属性特征相关联的属性图块,在 CAD2006 以上版本还可以定义为带有不同预设参数和预设动作的动态图块,支持图块按 CAD 标准图块插入,可利用图块的属性和动态的特性,在浩辰图库管理器中可以设置输出的格式有浩辰图块、CAD普通图块或者按入库的原始图元格式,即不再建图块,适用于将动态块入库后直接输出。
以上就是国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图块功能的使用技巧,是不是很简单呢?感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD制图初学入门教程来使用浩辰CAD建筑软件的CAD图块功能哦~
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD机械制图时的常见问题
在CAD机械制图时,尽管我们对CAD机械绘图的常识性问题很了解,但是在我们绘图的过程中,不免会遇到一些其他的问题,当我们遇到这些问题的时候,应该如何解决,才会不影响我们的绘图操作? CAD机械制图时的常见问题:1、常见问题要弄懂  (1)同样画一张图,有的人画的大小适中,有的人画的图形就很小,甚至看不见,这是为什么?  这是因为绘图区域界限的设定操作没有做,或虽用LIMITS命令进行了设定,但忘记了用ZOOM命令中的ALL选项对绘图区重新进行规整。绘图区域的设定是根据实际的绘图需要来进行的。
