1.目标明确,保护到位
变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点小电阻或中电阻接地的场合。此时,当电网发生单相接地故障时,必须立即跳闸切断故障线路。电网发生单相接地时,接地电阻向接地点提供附加的电阻电流,使接地电流中具有容性,以保证产生的过电压不超过相电压的2.6倍。
2.结构紧凑,安装方便
变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统中无中性点,需增加)电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电气设备集成在一个封闭的金属柜内,可配隔离开关,成套供货,安全可靠,布局清晰整洁,便于安装调试和操作维护。
3.选材精良,充分保证产品质量
变压器中性点接地电阻柜内的接地变压器为优质干式变压器,其一次绕组为“Z”型连接;电阻器采用不锈钢合金、镍烙合金等材料,导电率高,载流能力强,耐高温,最高使用温度可达1600℃;温度系数≤-0.045%/℃,性能稳定,耐腐蚀,阻燃防爆,可靠性高。
4.监控功能齐全,提供模拟量输出
变压器中性点接地电阻柜设有电流互感器和动作记录仪,可监测正常情况下中性点的不平衡电流;记录单相接地故障时的动作次数;为保护和监测系统提供模拟量输出;安装专用避雷器根据需要。同时,设备可根据用户要求配置测控保护装置。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
什么叫基于非平稳信号的铁磁谐振故障辨识方法?35kV及以下配电网系统因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压的风险。缩短谐振过电压时间有利于保证电网安全和减少电网损失,但仅凭人工经验判断过电压类型,从及时性和准确性两方面来说都很难满足要求。 因此,国内外研究学者提出了多种对铁磁谐振电压进行识别的方法,今天就来了解一下基于非平稳信号的铁磁谐振辨识方法。 这种方法会根据铁磁谐振的特征,提出时间一频域联合空间的特征指标,再利用小波变换或者傅里叶变换提取信号过电压的特征参量,或者提取在各尺度下小波系数平方值作为特征,在利用非平稳信号的分析方法,辨识
