35kV及以下配电网系统因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压的风险。缩短谐振过电压时间有利于保证电网安全和减少电网损失,但仅凭人工经验判断过电压类型,从及时性和准确性两方面来说都很难满足要求。
因此,国内外研究学者提出了多种对铁磁谐振电压进行识别的方法,今天就来了解一下基于非平稳信号的铁磁谐振辨识方法。
这种方法会根据铁磁谐振的特征,提出时间一频域联合空间的特征指标,再利用小波变换或者傅里叶变换提取信号过电压的特征参量,或者提取在各尺度下小波系数平方值作为特征,在利用非平稳信号的分析方法,辨识铁磁谐振特有的信号,并与其他故障或操作产生的非平稳信号区分开来。不过,傅里叶变换能将平滑的时域信号分解到不同频域空间,但缺乏时间分辨率;小波变换能够将非平滑信号分解到不同分辨率的时频空间,但缺乏对平滑信号某一特定频率的准确提取,因此,对基于非平稳信号的铁磁谐振故障辨识方法仍然在发展中。
而现在市场上有一种流敏型消谐装置,其采用流敏型消谐技术,确保电压互感器不烧毁、PT保险不熔断,帮助客户彻底消除铁磁谐振。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
今日技术小知识,铁磁谐振故障信号特征及其提取流程结合实测数据和软件仿真分析不接地系统发生铁磁谐振时零序电压前后的电力系统参数特征,演化铁磁谐振发展过程,提取故障特征,分析铁磁谐振的影响因素,包括线路长度,线路对地电容、互感器高压侧直流电阻、励磁电阻以及接地故障恢复时刻等因素。主要流程如下: 第1步,结合电力系统仿真平台,建立中性点不接地系统铁磁谐振故障仿真模型,调整模型中的参数,分析各类铁磁谐振故障发生的条件,分析并量化互感器励磁特性参数与谐振的频率的相关函数,以确定发生不同类型
