土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 今日技术小知识,铁磁谐振故障信号特征及其提取流程
发布于:2021-03-15 13:44:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
结合实测数据和软件仿真分析不接地系统发生铁磁谐振时零序电压前后的电力系统参数特征,演化铁磁谐振发展过程,提取故障特征,分析铁磁谐振的影响因素,包括线路长度,线路对地电容、互感器高压侧直流电阻、励磁电阻以及接地故障恢复时刻等因素。主要流程如下:
第1步,结合电力系统仿真平台,建立中性点不接地系统铁磁谐振故障仿真模型,调整模型中的参数,分析各类铁磁谐振故障发生的条件,分析并量化互感器励磁特性参数与谐振的频率的相关函数,以确定发生不同类型铁磁谐振的电压互感器相间差别临界点;
第2步,确定发生铁磁谐振的互感器参数临界区间,定量描述互感器励磁特性与发生铁磁谐振类型的规律性联系;
第3步,分析影响铁磁谐振发生的电力系统线路长度,线路对地电容、互感器高压侧直流电阻、励磁电阻以及接地故障恢复时刻等因素,建立影响因素与铁磁谐振故障特征之间的映射关系。
近年来,关于铁磁谐振信号检测的方法有基于原子分解、神经网络、快速傅里叶变换、小波变换等。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电压互感器中性点阻尼型消谐技术机理
 今天小编就来给大家讲讲电压互感器中性点阻尼型消谐技术机理。 从本质上讲,电磁式电压互感器引起的谐振过电压是电磁式电压互感器的非线性励磁电感与系统的对地电容等构成铁磁谐振,引起电网中性点不稳定现象,铁磁请振过电压产生的必要和充分条件为:      (1)系统电源中性点非直接接地。      (2)电压互感器的一-次线圈中性点直接接地。
