土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 别忽视,毛细管长度对制冷系统参数还有这些影响
发布于:2021-03-17 13:58:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
毛细管一般指内径为0.4~2.0mm的细长铜管。作为制冷系统的节流机构,毛细管是最简单的一种,因其价廉、选用灵活,故广泛用于小型制冷装置中。别看这么一个小小的毛细管,其长度对制冷系统参数有不少影响呢。
1、对吸气,排气温度及压力的影响
相同充注量时,毛细管越短,制冷剂流量越大,所以吸气温度,排气温度都会下降;同理,毛细管一定时,充注量越大,制冷剂流量越大,吸气温度,排气温度也是下降。
但流量的增大,使吸气压力也上升。对于排气压力,则是充注量一定时,毛细管越短越小;而毛细管长度一定时,充注量越大越高。
2、对冷凝温度和压力的影响
制冷剂充注量一定时,毛细管越短,冷凝温度和压力下降;
毛细管长度一定时,充注量越大,冷凝温度和压力越高。
3、对蒸发温度和压力的影响
制冷剂充注量一定时,毛细管越短,蒸发温度和压力越大;
毛细管长度一定时,充注量越大,蒸发温度和压力越大。
4、对过冷度和过热度的影响
制冷剂充注量一定时,毛细管越长,过冷度越大,过热度也越高;
毛细管长度一定时,充注量越大,过冷度越大,过热度越小。
5、对制冷量、功耗、性能系数EER的影响
制冷剂充注量一定时,毛细管的长度越长,功耗越小,但制冷量也变小,EER变小;
当充注量增加到一定程度时,因为换热温差影响较大,这时制冷量变大,EER也变大。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
常用制冷剂安全使用与应急处置
收录于话题 R22:目前应用最广的是R22,即二氟一氯甲烷,R22是一种无色、无味、无毒、无腐蚀性的气体,化学性质稳定,不易燃烧爆炸,相对密度1.18(水=1),相对蒸气密度3.0(空气=1),R22几乎不溶于水,能溶于乙醚、氯仿等有机溶剂,氟利昂作为制冷剂使用比氨安全可靠,但属于破坏臭氧层和产生温室效应气体。 R134a是一种毒性非常低,无氟,在空气中不可燃,安全类别为A1,很安全的低温制冷剂。
