土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 常用制冷剂安全使用与应急处置
常用制冷剂安全使用与应急处置
发布于:2021-03-17 13:50:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
R22:目前应用最广的是R22,即二氟一氯甲烷,R22是一种无色、无味、无毒、无腐蚀性的气体,化学性质稳定,不易燃烧爆炸,相对密度1.18(水=1),相对蒸气密度3.0(空气=1),R22几乎不溶于水,能溶于乙醚、氯仿等有机溶剂,氟利昂作为制冷剂使用比氨安全可靠,但属于破坏臭氧层和产生温室效应气体。
R134a是一种毒性非常低,无氟,在空气中不可燃,安全类别为A1,很安全的低温制冷剂。
R407C是由R32 制冷剂和 R125 制冷剂再加上R134a制冷剂按一定的比例混合而成,是一种不破坏臭氧层的环保、低毒、不燃、安全的制冷剂。
使用注意事项:
氟利昂事故风险:
1.氟利昂本身无毒,是一种窒息性气体,氟利昂比空气重,发生泄漏后,会滞留在较低和通风不畅的地方,与空气混合到一定浓度时,造成环境缺氧,人在此环境中停留,可导致因缺氧而窒息,吸入量过大或时间过长,会抑制呼吸功能导致昏迷甚至死亡。
2.氟利昂与明火相遇且在水汽等作用下,可分解生成光气、氯化氢、氟化氢等有毒有害气体,可引起中毒。
3.人体直接接触到液态氟利昂,可导致人员冻伤。
4.储存氟利昂的容器或气瓶若遇高热,内部压力增大,有发生开裂和物理爆炸的危险。
R407C和R134a:
1、避免进入高浓缩的水蒸汽。尽管此类制冷剂在正常温度和压力条件下不易燃烧,但是在高压和高浓度空气条件下,其混合物可燃烧。制冷剂的存储应远离火源和高温的金属表面。
2、R407C和R134a的制冷剂的毒性较低,但高剂量吸入R407C将导致麻醉,非常高的浓度将导致心律异常并导致突然死亡。大气中R407C和R134a的制冷剂浓度较高时将会因为缺氧导致窒息。
3、眼,手和皮肤与制冷剂接触将会导致冻伤。
4、与空气的混合气体不得用于压力和检漏试验。
5、不要使含有制冷剂的贮液器过热。热分解将会产生具有强烈的毒性
和(R407C强腐蚀性)(R134a刺激性)的蒸汽。如果过热,贮液器将会爆炸。
6、不要击打或滥用制冷剂瓶。
7、制冷剂瓶必须垂直放置。
8、使用适宜的扳钳打开和关闭制冷剂瓶阀门。
泄漏应急处置措施:
R22:
1.制冷系统发生氟利昂泄漏时,操作人员应迅速停止机组运转,切断供电电源,确认泄漏点(必要时使用冷媒检漏仪检漏),尽可能关闭泄漏点前后端阀门,切断与系统相连的阀门。
2.打开门窗通风,迅速疏散泄漏区域内人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。
3.通知部门负责人和维修人员。
4.部门负责人组织人员到达现场处理事故,及时对泄漏区域进行合理排风,加速扩散。
5.现场抢险人员不得盲目进入泄漏现场,必须进入泄漏高浓度区域切断泄漏源和堵漏作业时,抢险人员需佩戴自给正压式空气呼吸器。
6.焊接泄漏管道等设施时要将氟利昂完全排放干净,泄漏容器要妥善处理,修复检验后再用。
7.区域内泄漏氟利昂未处理完时,区域内禁止明火操作。
8.处理泄漏点时,注意防止维修人员被泄漏制冷剂冻伤。
9.有人员吸入氟利昂,应使之迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,拨打急救电话,如呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,立即进行人工呼吸。
10. 一旦皮肤接触氟利昂引起冻伤,应立即用大量清水冲洗至少15分钟并就医。
11.一旦眼睛接触氟利昂液体,应立即用大量清水冲洗至少15分钟并就医。
R407C和R134a:
A.吸入
低浓度吸入对粘膜有刺激作用,高浓度R407C大气将会导致麻醉,包括失去知觉。极高的吸入将会导致心率异常和突然死亡。
急性中毒:轻度者表现为皮肤、粘膜的刺激反应,出现鼻炎、喉炎、气管炎;可能有角膜及皮肤灼伤。重者出现喉头水肿、声门狭窄呼吸道粘膜细胞脱落、气道阻塞而窒息,可有中毒性肺水肿和肝损伤。
如果不小心吸入,应把受伤人员远离高浓度区,使其在温暖的地方进行恢复。如有必要进行输氧。如果呼吸停止或逐渐微弱,应进行人工呼吸,并就近医治。
B.皮肤接触
皮肤接触到喷溅的液体可能会导致冻伤。如果发生冻伤:将患部浸泡于保持在38~42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。更换污染的衣物。使用清洁、干燥的敷料包扎,就医。
警告:发生冻伤后,衣物可能会粘贴到皮肤上。
C.入眼
喷溅的液体可能会导致冻伤,致晶体浑浊,角膜穿孔,甚至失明。如果不小心入眼,应立即使用洗眼液或清水冲洗,至少15分钟不得闭眼。立即就医。
D.误食
这种情况不太可能-但是一旦发生,将导致冻伤。不可强制呕吐。如果受伤人员还有意识,应使用清水清洗嘴部,并使其喝下200-300ml的水。并立即就医。
E.进一步的医学治疗和医疗支持。对于R407C,由于强心剂将会导致心脏病,应避免使用肾上腺素和类似的类交感神经药物。
制冷剂泄漏时,从泄漏处冒出大量的烟雾,周围环境有强烈的刺激性气味;泄漏处的设备、管线发冷,严重结冻。
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:
根据气体的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。出于安全,应远离泄露地点。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿一般作业工作服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向,避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。
环境保护措施:
尽可能切断泄漏源。如果通风良好,可使少量的溢出物蒸发。如果溢出量大,使区域通风,并用沙土或其他适宜的吸收材料覆盖其上。防止液体进入排水管,下水道,地下室或工作坑中,防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。因为其蒸汽将会导致窒息。
 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:
漏出气允许排入大气中。泄漏场所保持通风
如果发生燃烧,使用灭火介质灭火。向制冷剂罐上冲水,使其冷却;或使用灭火装置。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通人必须掌握这127个“强条”,值得收藏
▌一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
