土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 详解滴灌技术与喷灌技术
详解滴灌技术与喷灌技术
发布于:2021-03-17 13:31:17 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一
滴灌技术
滴灌系统由水源(井、河流或水池等)、首部枢纽(水泵、过滤器、注肥器及控制装置等)、干管、分干管、支管、毛管、灌水器等组成。干管和分干管一般采用U—PVC材料,埋在地下。支管采用PE材料,可以埋在地下,也可以布置在地表。毛管采用滴灌管或滴灌带,上面安装灌水器,通过灌水器将水和液体肥料小流量、长时间、高频率地供应到作物根系分布范围土壤中。滴灌具有以下优点:
①增产、提高品质、使作物早熟。滴灌根据作物的需水需肥规律,适时适量灌溉,保证作物在最佳的水肥条件下生长,同时由于在灌溉过程中土壤水分为非饱和点水源扩散运动,不影响土壤结构,不造成土壤板结,不影响土壤通气性和土壤温度,为作物生长提供了良好的土壤环境条件,可大幅度提高作物产量和品质,同时可使作物提早上市,一般条件下滴灌可增产30%以上。
②灌溉水的利用率高,节水省肥效益明显。滴灌由于采用管网输水,沿程水的损失少,而且灌水均匀度高(一般在90%以上)。滴灌根据作物的需水、需肥规律,将灌溉水和液体肥料小流量、长时间、高频率地供应到作物根系分布范围土壤内的特点,在田间不产生明显的深层渗漏,灌溉水的利用率可达90%以上,节水50%以上,节肥50%以上。
③土壤和地形的适应性强,不需要平地。滴灌的灌水时间可长可短,灌水周期灵活控制,灌水强度可设计的很小也可以很大,所以无论入渗率低的粘性土壤还是透水性较大的砂性土壤,都可以使用,几乎可以适应任何复杂的地形,不需要平地。
④利用盐水资源进行灌溉。滴灌将水直接供应到作物根系范围的土壤内,而不喷洒到作物的叶冠上,所以在利用含盐量较高的水灌溉时,不会形成盐份对作物叶冠部分的危害,同时因为滴灌是点水源扩散,长时间、高频度的灌溉原理,能维持根系分布范围内有较高的土壤水势,可保证即使利用矿化度较高的盐水资源,作物仍生长良好。
⑤抑制杂草生长。滴灌将灌溉水以点水源的形式供应到作物根系分布范围的土壤中,减少了表层土壤的湿润范围,从而抑制杂草的生长。
⑥减小病虫害。高温、高湿是诱发病虫害的主要原因,滴灌将水直接供应到作物根系分布范围的土壤内,不湿润叶冠部分,能减少病虫害的发生。
⑦省工、节能。滴灌便于集约化管理,一个人每天可灌溉约100~600亩土地,节省劳动力;同时由于滴灌工作压力低(跟喷灌比较),耗能少。
⑧方便田间作业。滴灌田块大部分地面是干燥的,便于在灌水的同时进行其它农事操作。
二
喷灌技术
喷灌机系统由水源(井、河流或水池等)、泵站、埋于地下的输水干管、喷灌机等组成。同时,灌溉系统可配备注肥系统,根据需要进行液体肥料追肥(施肥喷灌)。喷灌具有以下优点:
①增产。可根据作物需水规律进行适时适量灌溉,而且还可调节农田小气候(降低近地面气候,增加空气湿度),一般比地面灌溉增产15—25%。
②节水。喷灌可高度控制灌溉深度,灌水均匀度可达80%以上,灌溉水的利用效率可达80%以上,一般比地面灌溉节水30—50%。
③节肥。喷灌条件下没有明显的深层渗漏,养分主要分布在0~40cm的主根系分布层内,没有明显渗漏损失,养分的利用率高,一般可节肥30%以上。
④地形适应性强。喷灌系统的灌水强度可根据土壤物理性质(渗透系数)和地面坡度设计,在一定的坡度条件下不需要高质量的平地。
⑤避免土壤盐碱化。按作物的需水量确定灌溉深度,深层渗漏少,不会抬高地下水位,避免盐份在土壤表层的积累,同时其节水作用也减少了灌溉水带入土壤中的盐份数量。
⑥土地利用率高。减少内部沟渠和田埂占地,增加播种面积,提高耕地利用率7—15%。
⑦省工、便于集约化管理。喷灌过程中,只需打开和关闭阀门,而且便于集约化管理,可大量节省劳动力。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
田园综合体建设新指导
 乡村振兴是逆城镇化发展的产物,如果说,田园综合体是乡村振兴的重要抓手,那么,城乡融合就是乡村振兴的引擎。 田园综合体就是用农村的土地和环境吸引城里人的资金和人才,促进一、二、三产的融合,对于一、二产,主要是现代农业和加工业,这一定是乡村振兴的主要手段和途径;对于一、三产,当然可以是旅游经济,准确的说,是城里人到乡下的休闲,可以是现代观光农业,也可以是传统农耕,甚至是原始农耕的部分回归,但这仅仅是局部的展示或体验而已,绝不是主流。
