土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 潍坊空调工程
潍坊空调工程
发布于:2021-03-17 10:22:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  在一些非居家使用的场合,比如商场、宾馆、工厂等场所,往往会选择使用中央空调这样的设备。此时就涉及到了商业中央空调工程,根据具体场所,选择更为适合的中央空调,在购买和安装两个方面,又有哪些值得注意的地方呢?
  商业所使用的中央空调的种类不少,当前比较多见的是多联机、 风管机 等几种。每种类型都有其自身的独到之处,比如风管机作为一种中央空调,可以直接安装在天花板之中,而且造价也比较低,经济而实用。另外在使用场所这块,容易受到多方面的限制,比如房屋的朝向、面积大小,这就需要选择合适匹数大小的设备。另外室内机和风口的位置是需要确定好的,能保证之后出风顺畅,不至于出现被堵住的情况。 商用中央空调的价格也是需要考虑的,还有售后服务等,都应该看好,通常大品牌的商业中央空调值得我们选用。
  商业中央空调买来之后,仅仅是一个半成品,要想让其发挥更大的作用,良好的安装必不可少。在安装之时,需要注意的是请专业的人员去操作,并且要对空调的原理比较熟悉的。对中央空调的适用范围和性能等,也是了如指掌的,这样在安装的时候,才能确定好什么场所需要使用什么样的设备。对于空调冷热负荷的计算,也需要专业人员能做好,并能对空调的一些重要的参数给设定好了。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
潍坊空调安装
  一般在安装前,要再一次确定自己房间使用的大小,是否符合自己购买的空调规格,如果不符合,那么还可以在安装前换购。  另外大多数房子在建造的时候,都会留下空调安装的孔,因此位置基本都已经固定好了的。如果家里房间没有预留空调安装孔,那么就要根据自己需要放置的位置,把空调需要的孔洞打好。  之后安装空调是在已经装修好的墙体上,这样墙体的隔热效果会好一些,对于空调的使用也是有所帮助的。再者安装空调的时候,一定要把空调放平整,否则会影响到它内部的排水等问题。
