电镀带式真空过滤机的作用和停机方面知识
讲到电镀带式真空过滤机,想必有很多业内人士都会非常了解,可是也是有很多人不了解,接下来小编就针对电镀带式真空过滤机的作用和停机方面知识,跟大家进行介绍下。
1.首先是循环过滤,由于电镀液中可能会出现灰尘,也会出现挂具上掉落的毛刺,这些杂质都有可能飘到待镀零件上形成瑕疵;
2.接下来是在进行槽液大处理时的过滤过程中,槽液难免会出现一些缺陷,需要将槽液中的电镀添加剂和其他一些杂质去掉,其处理方法是加双氧水或者高锰酸钾进行加热,然后再用活性炭吸附过滤。这一环节中电镀带式真空过滤机的主要作用是过滤掉活性炭和其他固体杂质的作用。
3.另外它还可以当耐酸碱水泵来使用。
细心的朋友都会发现,带式真空过滤机设备主要是在一些顺序排列、大小不等的辊轮上使用两条无端滤带缠绕在一起的一种物体精细过滤器,利用滤带间的挤压、剪切等操作流程下将脱除料浆中的水分进行过滤。因此如果在停机的时候稍有不慎的话就会造成设备的故障。当带式真空过滤机准备停机的时候,不能往里面添加物料。对于设备内的物料也要全部的过滤完之后才能停止。所以最好的方式就是将物料全部的处理完后再停止。
此外,如果滤带上有物料,可先不加料,待设备运转几周后再清洗滤带,然后再进行二次运转。关机时,要按顺序关机,注意关机时要先关掉各支路的调压阀,最后关掉总气源。真空室在停车过程中必须停在初始位置,这主要是为了确保带式真空过滤设备在缸筒内受到保护,同时也能保证缸筒活塞杆来回运转。另外,松开排料装置后,需要用清水冲洗真空室底部和机架,以确保在再次使用时也没有杂质进入。
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
KST-带式真空过滤机滤板有什么作用带式真空过滤机滤板有什么作用 一、滤板作用: 1、是来承担整个机械设备的过滤面积的,所以过滤机的滤板厚薄直接牵扯到过滤面积的大小以及程度。 2、一般的厚度都在40mm到90mm之间,但是有些行业还要因地制宜,每一块面积不会超过45mm。这是因为有些行业使用过滤机的时候压力环境不是很大,自然而然面积就减小了,也减少了不需要的浪费。 3、可以使过滤机的长度有80%的减小,同时还减小了过滤机占空中积,释放出了很多的空间。也减轻了厢式过滤机负载,操作过滤机操作越发简单。
只看楼主 我来说两句 抢板凳电镀带式真空过滤机和一般带式真空过滤机有啥区别?控制参数还是设备参数不同?
