土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \  KST-带式真空过滤机厂家安装步骤及特点
发布于:2021-03-11 16:11:11 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
     带式真空过滤机特点
  1、整体结构模块化设计,可灵活组装,便于运输和安装。
  2、自动化程度高;下料、过滤、洗涤、吸干、卸料、滤布清洗均为连续自动化,提高生产效率,降低运行成本,极大减轻工人劳动强度,改善工作环境。
  3:过滤速度快;物料通过沉淀区,大颗粒在底层,小颗粒在上层,滤饼结构合理,滤液通透阻力小,可进行薄层快速过滤。
  4:过滤工艺方便;滤饼厚度、洗水量。逆流洗涤级数、真空度、滤布速度任意调整,以达到最佳过滤效果。
  5:洗涤效果好;可实现多级平流或逆流洗涤,洗涤均匀彻底,母液和洗涤液根据工艺需要可分别收集和再利用
  6、控制系统应用了DCS技术,可实现现场和远程自动控制。
  带式真空过滤机厂家安装步骤
  确定中心线,并检查基础尺寸,机架要保证水平,全机水平拉线水平误差控制在±0.05mm。
  检查设备各部件是否完好,有无变形,各辊转动是否灵活。
  接通电器等管路,检查电机转向,开动电机慢速运转,检查胶带与滤布是否跑偏并进行调整。
  装冲网装置,连结各工艺管路,并进行检查是否运行正常。
  不同车速下进行空车运转,并对各部情况进行调整,各部均正常后作好上浆准备。
    yj蓝天 沙发
    图片不错,内容比较简练,学习啦,谢谢分享。
    2022-03-02 06:01:02
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
KST-半桥式周边传动刮泥机构造及工作过程
  半桥式周边传动刮泥机用于污水处理厂圆形沉淀池,将沉淀在池底上的污泥刮集至积泥坑,以便污泥回流和浓缩脱水;并将吃面浮渣撇向集渣斗,通过浮渣漏斗排出池外,以便进一步处理。   一、用途:   周边传动桥式刮吸泥机用于污水处理厂圆形沉定池,将沉降在池底的污泥刮集至池底集泥坑并将池面的浮渣撇向集渣斗,以便进一步处理。   二、特点:   1、采用新型铰支结构,使刮泥机的承载状况更好,减少了运行功率,降低运行成本;
