土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 奥泰利高性能水泥基灌浆料
奥泰利高性能水泥基灌浆料
发布于:2021-03-16 14:44:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
本公司所有产品均有中冶集团检测。达到ISO9001-IS02002国际质量体系认证标准,同时我公司拥有专业技术人员免费为广大用户解决所有工程问题,难题等。本公司所有产品均已检测合格,绝无后之忧!
奥泰利中国AAA级重质量守信用企业!保质保量,无后顾之忧!
奥泰利公司欢迎您的来电洽谈合作!
这家灌浆料企业深受建筑界好评,质量绝对保证。价格低廉,欢迎新老顾客来电洽谈业务。我们会以最最真诚的态度欢迎你的来电。灌浆料分类系列:高性能灌浆料、高强无收缩灌浆料(CGM、RG、TGM、CGM340、CGM380、TB-B1、CGM290、CGM270、CGM-1、CGM-2、C40……) 早强无收缩灌浆料(H-40、H-60、HL-40……)超早强灌浆料、早强超大流动度灌浆料、支座灌浆料、桥梁支座灌浆料、铁路支座灌浆料、设备基础灌浆料、轨道基础灌浆料、防冻早强灌浆料、预应力灌浆料、自流平灌浆料、环氧灌浆料、水泥基灌浆料、二次灌浆料、加固灌浆料、修补灌浆料、堵漏灌浆料、耐高温灌浆料……
 一、灌浆料产品简介 我公司生产的灌浆料具有高强无收缩大流动度特性,具有良好的流动性,微膨胀性,早强,高强性和抗油渗性,产品无毒无害对周围环境无污染,自密实性好、防锈等特点。它在施工现场加人一定量的水,搅拌均匀后即可使用。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。欢迎新老客户来电洽谈业务,我们会以最诚挚的态度期待你们的来电!通过IS09001-2000国际质量体系认证。OTL公司一贯奉行“ 诚信和谐 共赢发展”的宗旨,将与海内外客商及各界同仁一道,为中国建材事业的发展做出更大贡献,共同浇筑新的时代丰碑
一、技术特点
1、早强高强:设备安装完毕三天后即可运行生产。
2、自流态、微 膨 胀:以保证设备与基础之间紧密接触。
3、无锈蚀作用、抗油渗。
4、耐久性:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
5、耐候性好-40℃~600℃长期安全使用。
二、用途
1、设备安装的二次灌浆
2、钢结构柱基础安装
3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆
4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆
5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强
6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝
7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补
三、试验指标(执行标准:GB/T50448-2008)
类     别
CGM系列产品
CGM380
CGM340
CGM290
CGM270
最大集料粒径(mm)
≤4.75
>4.75且≤16
流动度(mm)
初始值
≥385
≥350
≥295
≥275*
≥655**
30min
保留值
≥340
≥320
≥270
≥245*
≥560**
竖向膨胀率(%)
3h
                                                   ≥0.1
24h与3h的
膨胀值之差
                                                      0.1
抗压强度(Mpa)
1d
                                                   ≥22
3d
                                                   ≥45
28d
                                                   ≥65
对钢筋有无锈蚀作用
                                                       无
泌水率(%)
                                                        0
注:*表示坍落度数值,**表示坍落扩展度数值。
四、施工简介
一、灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。
二、二次灌浆时,模板与设备底座四周的水平距离宜控制在100mm左右;模板顶部标高应不低于设备底座上表面50mm。
三、混凝土结构改造加固时,模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔,灌浆孔径不小于50mm,间距不超过1000mm。
四、水泥基灌浆材料拌和时,应按照产品要求的用水量加水。宜采用机械拌和。拌和时宜先加入2/3的水拌和约3min,然后加入剩余水量拌和直至均匀,搅拌时间不宜低于5min。拌和地点宜靠近灌浆地点,且要保证灌浆的连续性。每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30min以内将料用完。未用完部分不可加水进行搅拌。
五、地脚螺栓锚固灌浆:
⑴地脚螺栓成孔时,螺栓孔壁粗糙,应将孔内清理干净,不得有浮灰、油污等杂质,灌浆前用水浸泡8~12h,清除孔内积炎。
⑵灌浆前应清除地脚螺栓表面的油污和铁锈。
⑶将拌和好的水泥基灌浆材料灌入螺栓孔内时,可根据需要调整螺栓的位置。灌浆过程中严禁振捣,可适当插捣,灌浆结束后不得再次调整螺栓。
六、设备基础二次灌浆:
⑴灌浆前,应将与灌浆材料接触的设备底板和混凝土基础表面清理干净,不得有松动的碎石、浮浆、浮灰、油污、蜡质等。灌浆前24h,基础混凝土表面应充分润湿,灌浆前1h,清除积水。
⑵二次灌浆时,应从一侧进行灌浆,直到从另一侧溢出为止,不得从相对两侧同时进行灌浆。灌浆开始后,必须连续进行,并尽可能缩短灌浆时间。
⑶轨道基础或灌浆距离较长时,视实际工程情况可分段施工,每段长度不应超过5米。如设备底板具有复杂结构,宜采用压力灌浆。
⑷在灌浆过程中严禁振捣,必要时可采用灌浆助推器,助推器沿浆体流动方向的底疗推动灌浆材料,严禁从灌浆层的中、上部推动。
⑸设备基础灌浆完毕后,宜在灌浆料初凝后沿底板边缘向外地人切45°斜角,如无法进行切边处理的,应在初凝后用抹刀将灌浆层表面压光。
七、混凝土结构改造和加固灌浆:
⑴水泥基灌浆材料接触的混凝土表面应充分凿毛。
⑵混凝土结构缺陷修补,应剔除酥松的混凝土并使其露出钢筋,将修补区域边缘切成垂直形状。
⑶灌浆前应清除所有有碎石、粉尘或其它杂物,并湿润基层混凝土表面。
⑷将拌和均匀的灌浆料灌入模板中并适当敲击模板。
⑸灌浆层厚度大于150mm时,应采取相关措施,防止产生温度裂缝。
八、施工养护措施:
⑴灌浆时,日平均匀温度不应低于5℃,灌浆完毕后裸露部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时,水泥基灌浆材料的裸露表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水。灌浆料表面不便浇水时,可喷洒养护剂。
⑵应保持灌浆材料处于湿润状态,养护时间不得少于7d。
⑶当采用快凝快硬型水泥基灌浆材料时,养护措施应根据产品要求的方法执行。
⑷冬季施工,环境温度低于-5℃时,应采用热水拌和灌浆料,水温在50~70℃之间,以保证灌浆料的入模温度大于5℃。工程对强度增长无特殊要求时,灌浆完毕后裸露部分应及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5℃。在负温度条件养护时不得浇水。
⑸拆模后水泥基灌浆材料表面温度与环境温度之差大于20℃时,应采用保温材料覆盖养护。
⑹如环境温度低于水泥基灌浆材料要求的最低施工温度或需要加快强度增长时,可采用人工加热养护方式;养护措施应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的有关规定。
五、包装储存
1、本品为白色牛皮纸袋,包装规格为50公斤/袋。
2、本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月,高性能水泥基灌浆料,CGM钢筋锚固胶,聚合物加固砂浆,植筋胶,粘钢胶包钢灌注胶,国产碳纤维布,浸渍胶,底胶,找平胶,灌浆树脂,缓凝封缝胶,快干封缝胶,自动压力灌浆器,底座/堵头/连接头/软管,TL-320界面胶,环氧修补砂浆,EC2000聚合物砂浆,JS-1聚合物水泥基防水涂料,JS-2聚合物水泥基防水涂料,901快速补漏剂,EC2000聚合物粘结砂浆,EC2000聚合物抗裂砂浆,瓷砖粘接剂(金鹰粉),大理石粘接剂(强力胶粉),彩色瓷砖勾缝剂,砌筑砂浆,抹灰砂浆,彩色自流平砂浆
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路级配碎石基层施工工艺
道路级配碎石基层施工工艺 一、施工放样 根据设计施工图中给定的逐桩坐标、设计高程、设计宽度,在土基上恢复中线,直线段每15m-20m设一桩,平曲线段每10m或15m设一桩,并在对应断面路基外侧设指示桩 (点我关注微信公号:市政路桥宝典) 。然后进行水平测量,在两侧指示桩上用红漆标示出级配碎石基层边缘设计标高。 二、拌合和运输
