土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 中央空调空气源热泵
中央空调空气源热泵
发布于:2021-03-16 14:38:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  空气源热泵机组一般是用在空间稍微大点的地方,比如集中供暖,煤改电,现代农业和现代畜业等场景,近年来,空气源热泵的发展呈现出上升趋势,已经成为北方“煤改电”的重要替代品。
  空气源热泵机组作为夏季中央空调冷源,不需再另外设计或由用户自行设置其他空调制冷设备。一台机组既要考虑冬季制热要求,又要考虑夏季制冷要求,特别是冬季制热时热水温度可达50℃,供回水温差为5℃;而夏季制冷时生产7℃冷水,供回水温差为7℃,冬夏季输送冷热水的循环水泵怎样选择?是否冬夏各选一台循环泵?
  空气源热泵机组可兼顾制冷与制热,当机组用于冬夏两季时,其容量的选择有两种方法:先根据冬季热负荷选择机组容量,再根据夏季冷负荷进行校核;或先根据夏季冷负荷选择机组容量,再根据冬季热负荷进行校核。假如在按冬季热负荷选择机组容量时,机组在夏季室外计算温度下的制冷量比建筑冷负荷大,实际上在工程运用中这种现象常有发生,一般做法是确定空气源热泵机组时应按满足冬季供暖负荷和夏季空调负荷二者中的较大规格选型。
  从以上分类使用条件中得出不同环境下分别使用低环境温度空气源热泵、普通型空气源热泵的名义工况、低温工况介质在空气侧及水侧的使用条件。
  低环境温度空气源热泵适应在低温工况-20℃干球温度下进行工作,也就是适用于我国寒冷地区及部分严寒地区的冬季供暖机组,如果要在冬季-20℃干球温度以下供暖,则需要对低环境温度空气源热泵再进行研判。而普通空气源热泵只能在2℃干球温度/1℃湿球温度下工作,它只能在夏热冬冷地区以上气侯中使用,才能适应气侯的变化。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
商用空气能热泵
  商用空气源热泵机组安装时需要使用膨胀螺栓的,需要的膨胀螺栓不少,在安装的时候一定要注意是水平的状况,不能向上或向下倾斜了,因为不水平的情况,可能会造成角钢贴墙不平,角钢受力不均匀,角钢变形,墙面容易受到损坏。再就就是膨胀螺栓紧固角钢要均匀一致,拧紧是一定要的,配置上平垫片与弹簧垫片也是必不可少的。商用空气源热泵机组每个支架的三个螺栓都是需要配备好的,还有平衡店和弹簧垫片等,都需要有,拧紧也是不能忽视的。潍坊商用空气源热泵机组安装有时候可能会出现共振情况,这就需要尽量增加减震垫等,将少震动的发生。
