商用空气源热泵机组安装时需要使用膨胀螺栓的,需要的膨胀螺栓不少,在安装的时候一定要注意是水平的状况,不能向上或向下倾斜了,因为不水平的情况,可能会造成角钢贴墙不平,角钢受力不均匀,角钢变形,墙面容易受到损坏。再就就是膨胀螺栓紧固角钢要均匀一致,拧紧是一定要的,配置上平垫片与弹簧垫片也是必不可少的。商用空气源热泵机组每个支架的三个螺栓都是需要配备好的,还有平衡店和弹簧垫片等,都需要有,拧紧也是不能忽视的。潍坊商用空气源热泵机组安装有时候可能会出现共振情况,这就需要尽量增加减震垫等,将少震动的发生。
潍坊商用空气源热泵机组夏季的时候当做空调来使用,而冬天的时候就能变成一个新风机置换空气。再就是室外的露台上,通常的面积比较大的房间,屋前和屋后的地方有露台,安装也比较方便,而且还安全。安装空调的位置也是可以来安装空气源热泵热水器的,不过需要稍微改进一下,毕竟有的空调机位比较小,还需要扩大等。
商用空气源热泵机组在安装时,对于不同的用户而言,位置和膨胀螺母等很多方面都是不一样的,并且还比较复杂,所以一定要请专业的技术操作人员去完成。家用的通常稍微简单一点,但是也和空调一样,是需要确保安装的质量是良好的。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
