6KV10KV35KV一次消谐器一次消谐装置
保定众邦电气有限公司专业生产中性点接地电阻柜,微机消谐装置,一次消谐装置,复合式过电压保护器,氧化锌避雷器,数字电压电流表,电阻柜智能监测保护装置,硅胶穿墙套管,电缆护层保护器等电力产品。其中ZB-LXQ、RXQ系列一次消谐器是保定众邦电气有限公司专为保护电压互感器谐振而开发的高新产品。用于6-35KV中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间。可以限制铁磁谐振引起的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。采用大容量非线性电阻片组成,具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,能适用于各种电压互感器。
适用条件: 1、适用于户内及户外,环境温度-40℃~ 60℃; 2、系统频率:50Hz,60Hz; 3、海拔高度不大于3500m; 4、大气中无严重污秽及浸蚀性介质的场所; 5、串接于交流6~35KV非有效接地系统PT一次绕组中性点与地之间,在一个系统中接有多台电压互感器时,应每台互感器的三相高压绕阻中性点装一台消谐器, 才能有效地限制弧光接地过电压和消除铁磁谐振。用户需知: 1、消谐器在运输、储存、开箱和安装时,应避免外力冲击或碰撞.安装使用前,应放在清洁干燥的房间内,不要受腐蚀性气体或液体浸蚀. 2、消谐器在投入运行前或运行1-2年后,应做预防试验. 3、在日常运行中,由于单项接地或负载不对称等其它原因造成三项电压不对称,这时消谐器上有一定电压,运行人员勿直接接触。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
直管段管壁粗糙度对孔板计量的影响从地层中提取天然气时,天然气中含有许多固体和液体杂质,然后通过分离器、过滤器等设备除去一些杂质,但天然气中仍有杂质。地层产出的部分天然气中还含有酸性气体CO2,在集气站高压条件下会对管壁造成腐蚀。当腐蚀、冲蚀、污垢附着等因素导致管壁粗糙度超过测量标准的允许范围时,会影响测量系统的精度。管道内壁的粗糙度与天然气中的杂质含量、腐蚀性组分的百分比、输气量、管道内的压力和温度以及使用寿命有关。 孔板流量计能正常运行的条件包括且不限于:
