土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 直管段管壁粗糙度对孔板计量的影响
直管段管壁粗糙度对孔板计量的影响
发布于:2021-03-16 10:35:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
从地层中提取天然气时,天然气中含有许多固体和液体杂质,然后通过分离器、过滤器等设备除去一些杂质,但天然气中仍有杂质。地层产出的部分天然气中还含有酸性气体CO2,在集气站高压条件下会对管壁造成腐蚀。当腐蚀、冲蚀、污垢附着等因素导致管壁粗糙度超过测量标准的允许范围时,会影响测量系统的精度。管道内壁的粗糙度与天然气中的杂质含量、腐蚀性组分的百分比、输气量、管道内的压力和温度以及使用寿命有关。
孔板流量计能正常运行的条件包括且不限于:
1、节流孔板上下游的直管段长度必须满足计量标准的要求;
2、测量管道和直管段的圆度和直径满足计量标准要求;
3、测量管道和直管段的内壁粗糙度满足计量标准要求。
在上述三种情况下,直管段的粗糙度最容易发生变化,因为随着天然气的压力腐蚀和酸腐蚀,粗糙度逐渐增大。为保证管壁粗糙度不影响孔板流量计的准确测量,节流孔板上游直管和测量管内壁的粗糙度必须符合GB/t21446-2008《孔板流量计测量天然气流量》标准。部分天然气流量对测量管内壁的冲蚀腐蚀严重。管壁粗糙度的变化导致实际出流系数的变化,流量测量的不确定度将超过原始值。更换使用时间长、管壁粗糙度变化严重的测量管是减小测量误差、保证测量精度的最安全的方法。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是调节阀?调节阀分类是什么?调节阀工作原理是什么?
调节阀是最终控制元件的最广泛使用的型式。其他的最终控制元件包括计量泵、调节挡板和百叶窗式挡板(一种蝶阀的变型)、可变斜度的风扇叶片、电流调节装置以及不同于阀门的电动机定位装置。 什么是调节阀 调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
