土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 5.4米loft现浇楼板需要多少预算?
5.4米loft现浇楼板需要多少预算?
发布于:2021-03-15 17:56:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
5.4米loft现浇楼板需要多少预算?
我有在江苏省南通市港闸区5.3米净高的loft,需要现浇楼板110mm厚。长9.20米,宽4.17米,楼梯踏步15步,均含开槽60mm深(钢筋插入深度100mm)。砼C30还是C25?水泥标准325#还是425#?钢筋布局怎么样?
全部回复(6 )
  • yh542401
    yh542401 沙发
    我觉得有5.4米高,完全可以考虑直接做钢结构 ,这样子施工速度快,成本也结省了
    2021-09-19 14:19:19
  • wsbb199801
    wsbb199801 板凳
    砼C30(量小无法商混),水泥425   10mm螺纹钢筋双层双向间距20,还需考虑梁的钢筋(18mm螺纹上二下三,箍筋6mm)。开槽60mm过深(损伤墙内钢筋),预算在2万左右。
    2021-04-09 16:33:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何分辨ppr管道真假
PPR管在冬天容易破裂吗? 答:管博士为您解答,受寒潮的影响,大部分地区都迎来了一个寒冷的天气,气温大幅下降,在注意防寒保暖的同时,我们也要对家里施工用的PP-R水管做好防护,这就不得不提到PP-R的低温脆性。 PP-R管由于其环保节能、卫生、安装方便和使用寿命长等特点,越来越广泛应用于建筑等领域。但由于PP-R材料同时存在低温脆性等缺点,使得在生产、运输和安装等过程中,若稍微不注意预防,会造成PP-R管材的脆性破裂等隐患,如果没能及时发现并除去隐患,在使用过程中PP-R管材就易发生爆管现象,会影响到客户的使用。那么该如何预防呢,这就要说到我们前面提到的低温脆性!
