PPR管在冬天容易破裂吗?
答:管博士为您解答,受寒潮的影响,大部分地区都迎来了一个寒冷的天气,气温大幅下降,在注意防寒保暖的同时,我们也要对家里施工用的PP-R水管做好防护,这就不得不提到PP-R的低温脆性。 PP-R管由于其环保节能、卫生、安装方便和使用寿命长等特点,越来越广泛应用于建筑等领域。但由于PP-R材料同时存在低温脆性等缺点,使得在生产、运输和安装等过程中,若稍微不注意预防,会造成PP-R管材的脆性破裂等隐患,如果没能及时发现并除去隐患,在使用过程中PP-R管材就易发生爆管现象,会影响到客户的使用。那么该如何预防呢,这就要说到我们前面提到的低温脆性!
1、什么是低温脆性? 材料(所有材料,包括金属材料及非金属材料)的冲击吸收功随温度降低而降低,当试验温度低于Tk(韧脆临界转变温度)时,冲击吸收功明显下降,材料由韧性状态变为脆性状态,这种现象称为低温脆性。
2、PP-R管为什么存在低温脆性? PP-R是无规共聚聚丙烯,是由丙烯单体和少量乙烯单体在加热、加压和催化剂作用下无规共聚得到的。乙烯单体随机地分布到丙烯长链中,其中乙烯单体一般控制在范围之内。乙烯含量和乙烯与丙烯的聚合方式决定了其具有冷脆性的特点。
3、PP-R管材冷脆性在实际应用中的表现形式 当环境温度较低时,PP-R管材韧性降低,表现为脆性,当管材受到外力的冲击或者重压时,会出现直线开裂现象,并且开裂情况是由内管开始,向外管延伸。 管材受到一个点的作用力造成的开裂后,在瞬间内,这种开裂会沿着管材的轴线方向快速增长,这个特性叫做快速裂纹增长。另外冬季管材在运输、工地及安装过程中因外力致伤,会在使用过程中出现脆性和韧性(输送热水时)爆管。
4、 能砸裂的PP-R水管就是差水管? 这种判断方法是错误的,能否砸裂PP-R管,这是一种判断PP-R好坏的误区,这并不能检验PP-R好坏与否,因为PP-R材料本身性能随着环境温度而发生一定程度的改变。在问题1中也有提及到,在气温较低的情况下,尤其冬季施工过程中,管材在低温下柔韧性有所降低,刚性增强,表现为脆性。在外力冲击或过大的意外载荷作用下,可能出现管材直线开裂等情况,给施工带来不便。为此相关国家规范针对此问题做出了明确的要求。在冬季施工时,应注意建筑给水聚丙烯(PP-R)管道的低温脆性的特点,并制定相应施工方案。既能输送高温热水又能输送冷水可管用50年的PP-R是能砸裂的,特别是在温度较低的情况下更是如此,这就是PP-R的低温脆性。如果PP-R水管不能砸裂,基本可以断定不是真的PP-R材料。PP-R管的优势主要体现在较高的抗蠕变性能。
PP-R管在实际应用中如何避免冷脆性破裂? PP-R管材在搬运的过程中严禁抛、摔、滚、拖; 管材要求存放在库房和简易棚内,且堆放高度不能超过5m; 在施工过程中,一定要遵循下述几点: (1)施工人员应熟悉PP-R管材特性,按国家相关技术规程或技术手册要求规范施工。 (2)注意文明施工,生产,并对成品加以适当保护。施工过程中应避免对管道施加不适当的外力(如冲击、碾伤、划伤等)造成机械损伤,使管材留下隐形裂纹,埋下事故隐患。 (3)PP-R管5℃以下存在一定低温脆性,冬季施工要当心,切管时切忌用电锯、手锯、快速切割,要缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位覆盖保护物。 (4)管道进行热熔连接之前,要认真检查管材是否已经受损。特别是内壁,因为管材在受外力时是内壁先发生破裂,而后到外。避免使用内壁已经破裂但外管未破的管材。 (5)管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。焊机温度控制在260℃±5℃,冬季管道热熔可适当延长加热时间。(延长加热较高不得超过原时间2倍。) (6)管道安装后在直埋及非直埋暗敷前试压。冷水管试压压力为系统工作压力的5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa。 (7)PP-R为塑料管材,储存及施工现场不得有明火,严禁对管材进行明火烘烤。在室内有可能有冰冻时应采取防冻措施。冬季将管材从室外低温环境搬进室内后,注意不要马上进行施工操作,应使管材本身温度回升至接近较暖室内温度时,再行施工,可获得更好的施工质量。
免费1人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
【施工技术】抹灰空鼓、开裂的10大原因和改进做法!一、抹灰空鼓、开裂成因总结 1、模版脱模采用油性脱模剂,混凝土表面过于光滑,附着力较差造成抹灰面空鼓开裂。 2、砌体组砌及构造方式不合理,砌体沉降导致抹灰面空鼓/开裂。 3、不同材料交界处未进行挂网处理,或挂网方式不合理,导致空裂。 4、多管线开槽面不封堵或封堵方式不合理,导致抹灰面空裂。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
pal007
沙发
2022-02-22 22:09:22
野人79
板凳
2022-02-14 10:16:14
加载更多很使用的经验,谢谢楼主分享!
很好的资料,谢谢楼主的分享
