土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 重复式注浆管-彦邦可重复性注浆管使用方法
发布于:2021-03-15 16:22:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
重复式注浆管的使用方法
1.安装简单,成套提供;
2.可以在施工现场,根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐最长的注浆出口长度不要超过6米);
3.不需要特殊的安装设备;
4.注浆时间可以任意选择;
5.当在适当的压力作用下往内注浆时,其浆注浆管液可以保持均匀地充满整个的管子;
6.系统容许在相对较低压力下浆;注浆压力为0.2-0.4Mpa。
7.安装并不会影响建筑注浆管物自身特性;
8.安装或注浆过程并不会危害混凝土;
9.注浆后可以确保长期密封;
10.如果不渗漏,可以不要注浆。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
大神带我识图
这个图怎么看呢,有没有大神帮帮忙
