山东广大中央空调系统改造方案:
冷却水泵改造
首先是对于中央空调的冷却水泵改造,因为中央空调各个部件安装的比较分散,所以我们需要在每个冷却水泵旁安装一台变频控制柜,并且在冷却水泵上安装上一个温度 传感器 ,它能够实现实时采集制冷或者制热现场的温度,并且将温度的数据及时的传入 变频器 当中,而变频器通过我们事先输入的温度范围,这样能够及时对中央空调的温度进行合理调节,使得中央空调的温度在某一个恒定温度上,起到了有效的节电效果。
风柜改造
接下来是对中央空调的风柜改造。首先要对中央空调的风柜电机进行替换,一般是采用精度高响应速度快的电机,这样能够保证风机在不使用的时候,减少了不必要的机械损耗,而且也可以有效地降低噪音。同时一旦室内的温度超过了界定值,中央空调就可以实现迅速启动,减少了电机在突然启动过程中,对于自身的损耗。
温度传感器替换
而中央空调重要的一个部件就是内部的温度传感器,因此我们在具体的节能改造当中,温度传感器也是其重要的一环,我们一般是采用精度比较高,同时温度测量较为准确的温度传感器,而且为了保证足够的续航性能,所以还应该对温度传感器进行防爆测试,保证不管在任何情况下,系统都能够正常运行。因为中央空调可以同时实现制冷或者制热效果,所以在频繁的切换过程中,肯定不可避免地会出现损耗,所以我们在改造过程中,还要注意及时的保养,这样不仅节省了人力物力,还能够有效延长中央空调的使用寿命。
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 820 人订阅
潍坊校园公寓住宅新风系统校园公寓住宅新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高风压、大流量风机、依靠机械由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风系统流动场。在送风的同时对进入室内的空气进过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热。 潍坊校园公寓住宅新风系统 1、单向流新风系统 单向流系统是基于机械式通风系统三大原则的机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统,由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而一直呼吸到高品质的新鲜空气。该新风系统的送风系统,但无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。
