由于电磁流量计必须连续在线使用,几乎不可能拆卸并运至国家计量检测中心进行检定。因此,有必要对大口径电磁流量计的精度进行验证。电磁流量计的精度校验对电磁流量计的管理、保证其准确性和可靠性、积累原始比对数据、做好今后的校验工作也有很大的帮助。电磁流量计的精度可以通过使用清水箱容积和电磁流量计校准设备来验证。
对电磁流量计的精度进行全面验证,以确定电磁流量计在水厂应用过程中的精度,保证测量数据的真实性或是否更换电磁流量计。采用目测法和仪表法,用gs8检查传感器的励磁线圈电阻、信号线间绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂标准,电磁流量计转换器的零点和输出电流是否符合精度要求。
电磁流量计外部环境对其运行精度的影响,如励磁线与信号线同一管线敷设、励磁线与信号线与高压电缆的平行、周围大型变压器或电动机等因素。本次评价主要采用目测法观察电磁流量计在运行中是否有突变或波动,电磁流量计是否受到电磁波或其他杂散波的干扰,管道中是否有气泡。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
订购安全阀的重要参数订购安全阀的重要参数 安全阀是通过向系统外排放介质来减低系统压力防止系统内介质高压力系统的破坏。从而保护设备的安全运行。 安全阀选型的几个重要参数: 1、开启压力(额定压力)。安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的进口压力,在该压力下,开始有可测量的开启高度,介质呈可由视觉或听觉干支的连续排放状态。 2、回座压力。排放后阀瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的进口压力。 3、排放压力。阀瓣达到规定开启高度时的进口压力。排放压力的上限需服从国家有关标准或规范的要求。
