订购安全阀的重要参数
安全阀是通过向系统外排放介质来减低系统压力防止系统内介质高压力系统的破坏。从而保护设备的安全运行。
安全阀选型的几个重要参数:
1、开启压力(额定压力)。安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的进口压力,在该压力下,开始有可测量的开启高度,介质呈可由视觉或听觉干支的连续排放状态。
2、回座压力。排放后阀瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的进口压力。
3、排放压力。阀瓣达到规定开启高度时的进口压力。排放压力的上限需服从国家有关标准或规范的要求。
4、背压力值。安全阀出口处的压力。
5、额定排量系数。排量系数与减低系数(取0.9)的乘积。
6、开启高度。阀瓣离开关闭位置的实际升程。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电子式电动V型调节球阀工作原理当电动球阀执行机构的控制部分接受来自调节器的信号(输入信号4——2 0mA. DC或I——5V. DC)和来自开度检测部分的开度信号,将两信号比较并放大,向消除其差值的方向驱动和控制电机产生推力,通过连接来带动阀芯的移动,从而改变阀芯与阀座的流通面积,直到消除两部分的偏差,电机停止作,阀芯停止运动,以此来达到自动调节和切断的目的。
