土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 热门地产 \ 房子被转租房东可以扣承租人押金吗
房子被转租房东可以扣承租人押金吗
发布于:2021-03-12 16:41:12 来自:房地产行业/热门地产 [复制转发]
  租房押金是在租房过程中交的一笔资金,性质相当于一笔保证金,如果承租人损坏房子的话,房东可以扣承租人押金。
  房子被转租,房东是不可以扣押金的。房客擅自转租房屋,给房东造成损失的,房东可以要求其承担赔偿责任,但是不可以直接扣押金。
  根据《合同法》第二百二十四条规定:承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的,承租人与出租人之间的租赁合同继续有效,第三人对租赁物造成损失的,承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的,出租人可以解除合同。
  承租人转租房子的条件
  1、转租须经房屋所有权人的同意。
  转租已不属于正常使用的范畴,必须经房屋所有权人同意,否则无效。
  2、转租的租金不得高于原租金,确实需合理提高,提高的收入应交给房屋所有权人。
  租金是房屋的收益,应由房屋所有权人取得。凡未经房屋所有权人同意而转租的,或谋取租金差价的转租,房屋所有权人有权要求追究承租人的违约责任,并可解除房屋租赁合同,收回出租房屋。
  房东可以扣押金的情况
  1、租客没有按照合同约定时间退租。租赁合同对租赁时间是有约定的,租房应交纳的租金也是根据租赁时间收取的。履行合同约定是双方的基本义务,如果到了退租时间,未经出租人同意,承租人不按照合同约定退租,出租人有权不经承租人同意扣押租金。这种感觉情况下,承租人可以与出租人协商,就租房期限及价格达成一致意见,重新约定押金,并签订新的合同。
  2、承租人没有定期上交租金租房期间,交纳租金是承租人的基本义务,并且应当按照合同约定的缴纳方式、缴纳数额、时间和地点缴纳租金。超过缴纳期限仍未缴纳的,出租人有权从押金里面扣取承租人应当缴纳的租金,其数额应当等于租金数额及违约金数额。剩余的期满退房时应当交还承租人,不得无故扣押。
  3、承租人损坏属于房东所有物品爱护屋内设施,保护其不被自己或他人破坏,如果承租期间因承租人原因导致物品毁损的,应当将毁坏物品修复或向出租人进行赔偿。租赁合同期满承租人未履行责任的,出租人有权扣押租金,扣押数额应当等于维修物品数额,如果不够支付的再向承租人索赔。
热门地产
4862 条内容 · 74 人订阅
租房漏水是谁的责任损失由谁承担
对于租房漏水的问题,经常会遇到,房子漏水会影响生活,如果房间老是湿哒哒的,住起来不仅会影响心情,更加对身体健康有影响,那么租房漏水是谁的责任呢,所发生的损失由谁来承担呢,这要看具体的漏水情况和漏水原因了,下面一起来看看,租房漏水是谁的责任吧!   1、如果你与房东之间没有约定水管的维修是由你承担,而且你也没有过错,确因水管老化致使楼下损失,那么你就不需要承担赔偿责任,由房东来承担赔偿责任。《合同法》第二百一十六条规定:“出租人应当按照约定将租赁物交付承租人,并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。”第二百二十条规定:“出租人应当履行租赁物的维修义务,但当事人另有约定的除外。”
