SolidWorks钣金设计工具——成形工具
钣金件就是薄板五金件,也就是可以通过冲压、弯曲、拉伸等手段来加工的零件,一个大体的定义就是在加工过程中厚度不变的零件,钣金零件通常用作零部件的外壳,或用于支撑其它零部件。在钣金件中形成特定的孔与形状就要通过冲压来完成,钣金冲压加工种类很多,常用的有冲裁模、弯曲模、成型模、拉伸模等,就冲压工艺的方法,概括起来分为分离工序和成形工序两大类。像冲孔、落料就属于分离工序,像弯曲、成形、拉伸就属于成形工序。在钣金设计中,成形工具的使用必不可少,成形工具是可以用作折弯、伸展或成形钣金的冲模的零件,能够生成一些成形特征,例如百叶窗、矛状器具、法兰和筋。下面将详细介绍基于SolidWorks的钣金成形工具的制作及应用。
在SolidWorks中生成成形工具的一般步骤
步骤1 创建用于钣金零件的成形工具零件
步骤2 使用成形工具 PropertyManager 生成钣金成形工具
停止面—在成形工具应用于目标零件时,设定确定成形工具停止到的面。该面定义工具被推入到零件的深度。
要移除的面—设定要从目标零件移除的面。当您将成形工具放置在目标零件上时,您为要移除的面所选定的面从零件中删除。如果您不想移除任何面,不要为要移除的面选取任何面
插入点—您可以为成形工具设定插入点。 插入点可帮助您确定成形工具在目标零件上的jing确位置。使用尺寸和几何关系工具定义插入点。
步骤3 删除基体,保存到成型工具文件夹(用于添加到设计库)。在本例中需要借助基体生成圆角,一般情况下不需要基体即可生成成形工具
步骤4 将成型工具添加到设计库
在将成形工具添加到设计库时,将此成形工具所在的文件夹设定为成型工具文件夹,如果不设定为成形工具文件夹,在使用成形工具时会提示你要尝试去建立一派生的零件吗?如果将成形工具文件保存成Form Tool(*.sldftp)成形工具格式,就不需要设定为成形工具文件夹。设计库中的成形工具只用于钣金零件。将成形工具从设计库拖动到您想修改形状的面上。
以上是在SolidWorks中生成成形工具的方法。其实,SolidWorks还可以用另外一种更简便的方法生成成形工具,SolidWorks自带的设计库中包含一些已经制作好的成形工具,打开任意一个成形工具,从特征树上看与一般的零件没有明显区别,有两个地方需要注意,一是在特征树底部有个Orientation sketch的草图,另一个就是零件颜色,这虽是一个成形工具但在特征树中并没有成形工具,Orientation sketch草图和颜色正是关键,Orientation sketch草图是用于放置成形工具的草图。当将成形工具插入到钣金零件中时,可以在方位草图中相对于现有几何体标注成形工具。而成形工具有需要移除的面,那就需要将要移除的面设定为红色(RGB255,0,0),添加成形工具到设计库的方法同上。
成形工具在钣金设计过程中是必不可少的,如需了解“上海正版solidworks钣金设计工具 供应商亿达四方”产品及报价详情,详询亿达四方。
SolidWorks软件
返回版块1185 条内容 · 95 人订阅
SOLIDWORKS零部件装配体设计软件 代理亿达四方SOLIDWORKS如何在装配体中拖动下层零件每一个设备在做设计时都会分为总装配体、子装配体和零部件。我们都知道在SOLIDWORKS中总装配体下没有配合关系的零部件可以任意拖动,但是子装配体只能整体移动!那在SOLIDWORKS中是否可以在总装配体下任意拖动子装配体的零部件呢?其实,我们把子装配体改成柔性就可以,下面我们来详细讲解一下如何操作!DI一步:我们以这个水下摄影设备构件为例,打开SOLIDWORKS软件中的总装配体,这时您会发现子装配体下的零部件是不能单独移动的。
