土木在线论坛 \ 电气工程 \ SolidWorks软件 \ SOLIDWORKS零部件装配体设计软件 代理亿达四方
发布于:2021-02-03 23:51:03 来自:电气工程/SolidWorks软件 [复制转发]
SOLIDWORKS如何在装配体中拖动下层零件
每一个设备在做设计时都会分为总装配体、子装配体和零部件。我们都知道在SOLIDWORKS中总装配体下没有配合关系的零部件可以任意拖动,但是子装配体只能整体移动!那在SOLIDWORKS中是否可以在总装配体下任意拖动子装配体的零部件呢?其实,我们把子装配体改成柔性就可以,下面我们来详细讲解一下如何操作!
DI一步:我们以这个水下摄影设备构件为例,打开SOLIDWORKS软件中的总装配体,这时您会发现子装配体下的零部件是不能单独移动的。
DI二步:选择子装配体
第三步:把子装配体改成柔性
第四步:现在就可以在总装配体下拖动没有配合关系的子装配体零件了
按照以上操作大家是否也操作成功了呢?根据SOLIDWORKS软件的默认设置,当生成子装配体时,它为刚性的。在父装配体中,子装配体为单一单位,其零部件不相对于彼此移动。而设置成柔性,就可以在父装配体中移动子装配体的各个零部件。
例如,当您需要在电机装配体中移动活塞子装配体的零部件时,就可以利用此功能来实现。您可以移动活塞的各个零部件,同时这些零部件仍然组群为子装配体。
请注意下列与柔性子装配体相关的事项:
配合:柔性子装配体中的配合与父装配体中的配合同时解出。因此,移动或旋转子装配体零部件不会破坏子装配体或其父装配体中的配合。零部件只能在其配合所允许的自由角度内移动。
多个实例:您可以在父装配体的同一个配置中插入一个以上的子装配体实例。您可使某些实例固定并使其它实例灵活,且不同的实例可有子装配体零部件的不同位置。
  • 亿达四方
    亿达四方 沙发
    感谢您的关注
    2021-07-28 22:30:28
  • j1234
    j1234 板凳
    学习了
    2021-07-24 16:02:24
SolidWorks软件
1185 条内容 · 95 人订阅
SOLIDWORKS软件 2d转3d工程图操作方法 亿达四方
大多数企业从前的二维dwg工程图数量庞大,常用于设计参考,进行三维设计时需要把旧的二维图纸转化成3d模型,目前市面上还没有任何一款软件可以做到自动二维转三维,而在SOLIDWORKS软件中有一个“玻璃盒”辅助工具,可以协助用户快速完成数据转换,下面,我们就来看一下如何操作。 首先需要先在SOLIDWORKS软件中调出命令窗口,如图1所示。 然后把DWG或DXF文档打开,注意选择输入为新零件而不是SOLIDWORKS工程图,二维图可以作为零件的参考线。
