来源:消防根据 消防资源网
如有侵权,请联系删除
∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
∧圈中的两根红色水管为消防高位水箱的出水管
2、但也有观点认为设在汇流后的干管上容易受稳压装置流量冲击,报警阈值不好确定,误报率高;设在止回阀后一方面容易被水锤影响,另一方面水流形态改变对流量开关灵敏度也有影响。流量开关设在止回阀上游侧虽然灵敏度有影响,但可以防止因稳压泵启动误报。
4、不会计算设定值是常见错误做法。
2、老版的《消水规》图示中曾提示消防系统中有稳压泵时流量开关只做报警信号,防止稳压泵启动导致误动作,由压力开关启动消防水泵。在2018版的修订中删除了此处提示。
3、根据电气《民标》以及各地方规范,两种都要设
∨《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
∨《江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范、标准技术难点问题解答》
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于大型厂房的室内消火栓多排设置排距超过30m是否违背规范消火栓间距不超过30m的布置要求布置室内消火栓的2种情况: 1、同一平面有2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,且规范要求消火栓的布置间距不应大于30m。 2、同一平面有1支水枪的1股充实水柱达到任何部位,且规范要求消火栓的布置间距不应大于50m。 根据间距计算公式:第一种情况时其间距等于(消火栓保护半径R的平方-消火栓保护宽度b的平方)的开平方。第二种情况是第一种情况的2倍距离。 消火栓保护半径R等于水带的铺设长度L(25*0.8~0.9=20~22.5m) 消防枪充实水柱的水平投影Hm*COS45~60°(10~13*cos45~60°=7.07~9.19m)====等于27.07~31.69m。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常好的总结,请问可以发布到“建筑消防给水”板块吗?帮你置顶
