交底内容:
钢结构防火涂料涂装
1 范围
本工艺标准适用于钢结构厚涂型防火涂料喷涂工艺施工。
2 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 防火涂料:需使用经主管部门鉴定,并经当地消防部门批准的产品。如××大厦使用的 ST1-A 型防火涂料,经公安部四川消防研究所鉴定,并经北京市消防局批准,使用前检查批准文件,并以 100t 为一批检查出厂合格证。技术性能应满足有关标准的规定;
2.1.1.1 耐火试验由消防局每 1000t 现场抽样一次,送国家耐火构件质量监督中心检验,其耐火极限应符合设计要求。
2.1.1.2 粘结强度及抗压强度每 500t 抽样一次,送国家化工建材检测中心检验,其粘结强度及抗压强度应大于技术指标的规定。
现场堆放地点应干燥、通风、防潮,发现结块变质时不得使用。
2.1.2 高强胶粘剂及钢防胶由厂家配套供应,按说明书使用。
2.1.3 钢丝网、钢筛卡、塑料布等。
2.1.4 主要机具:混合机、灰浆泵、钢丝网剪刀、铁锹、手推车、计量容器、带刻度钢针、钢尺等。
2.2 作业条件:
2.2.1 应由经批准的施工单位负责施工,检查资质批准文件。
2.2.2 基层处理:彻底清除钢构件表面的灰尘、浮锈、油污。
2.2.3 对钢构件碰损或漏刷部位应补刷防锈漆两遍,经检查验收方准许喷涂。
2.2.4 喷涂前将操作场地清理干净,靠近门窗、隔断墙等部位,用塑料布加以保护。
2.2.5 固定钢丝网:按构件形状剪好钢丝网,用φ 6 钢筋卡固定在钢构件上,钢丝网与钢构件间留有 5 ~ 10mm 间隙。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
作业准备 |
防火涂料配料、搅拌 |
喷涂 |
检查验收 |
3.2 防火涂料配料、搅拌:粉状涂料应随用随配。
搅拌时先将涂料倒入混合机加水拌合 2min 后,再加胶粘剂及钢防胶充分搅拌 5 ~ 5min ,使稠度达到可喷程度。
3.3 喷涂:
3.3.1 一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的 1.2 倍,以耐火极限为梁 2h ,柱 3h ,其设计厚度为梁 30mm ,柱 35m 。第一层厚 1cm 左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚 1 ~ l.2cm 左右为宜,晾干七~八成后再喷第三层,第三层达到所需厚度为止。
3.3.2 喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件,距离 6 ~ 10cm 为宜,喷涂气压应保持 0.4 ~ 0.6MPa ,喷完后进行自检,厚度不够的部分再补喷一次。
3.3.3 正式喷涂前,应试喷一建筑层(段),经消防部门、质监站核验合格后,再大面积作业。
3.3.4 施工环境温度低于 +5 ℃时不得施工,应采取外围封闭,加温措施,施工前后 48h 保持 +5 ℃以上为宜。
3.4 检查验收:喷完一个建筑层经自检合格后,将施工记录送交总包,由总包、分包、甲方(监理)三方联合核查。用带刻度的钢针抽查厚度,如发现厚度不够,补喷或铲掉重喷。用锤子敲击检查空鼓,发现空鼓应重喷。合格后,办理隐蔽工程验收手续。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 防火涂料的品种和技术性能应符合设计及有关标准的规定,检查生产许可证、质量证明书和检测报告。
4.1.2 涂料与基层及各层间粘结牢固,不空鼓、不脱落。
4.2 基本项目:
4.2.1 外观平整、均匀、转角处、异型构件及结合处细部严密。
4.2.2 涂层厚度
4.2.2.1 涂层厚度均符合设计厚度为优良。
4.2.2.2 在 5m 长度内涂层厚度小于设计要求的长度不大于 1m ,且涂层厚度不小于设计要求厚度的 85% 为合格。
4.2.3 涂层表面裂纹:
4.2.3.1 表面无明显裂纹,且裂缝宽度小于 0.5mm 为优良。
4.2.3.2 表面裂纹宽度不大于 1mm 为合格。
4.3 允许偏差项目,见表 5-28 。
表 5-28
顶 目 |
允许偏差 (mm) |
检 查 方 法 |
表面平整度 ( 母线平直度,圆度 ) |
8 |
用 1m 直尺和钢尺检查,圆度用样板和钢尺检查 |
5 成品保护
5.1 防止碰撞损坏:防火涂料硬化后强度仍然不高,施工中易碰撞部位应加以临时保护,减少损坏。
5.2 防污染:喷涂前对半成品做好保护,特别是临近喷涂部位用塑料布包好。
6 应注意的质量问题
6.1 空鼓:首先配合比应严格掌握,基层处理干净是关键,并注意分批抽检原材料粘结强度。
6.2 裂纹:环境温、湿度应适宜,分层喷涂时通风干燥的时间要掌握好。
6.3 厚薄不匀:喷涂时喷嘴角度应与构件表面垂直,距离适宜,各层喷涂应有一定的时间间隔,不可跟的过紧。
7 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
7.1 防火涂料材料质量证明书及检验报告。
7.2 隐蔽工程验收记录。
7.3 涂装检测资料。
7.4 分项工程质量检验评定。
7.5 设计变更、洽商记录。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
危险!所有钢结构都是危大工程,设计院漏写被罚!危险!所有钢结构都是危大工程,设计院漏写被罚! 收录于话题 2020 年 12 月 30 日江西某钢结构车间在安装过程中突然坍塌!设计单位未在图纸中注明钢结构安装工程是 危大工程,而被处罚! 本项目的设计问题: 设计文件未注明钢结构是危大工程并提出安全防范意见。根据江西省住建厅 2019 年 7 月 15 日印发的《江西省危险性较 大的分部分项工程安全管理实施细则》,钢结构安装工程属危大工程。设计单位违反《建设工程安全生产管理条例》第 13 条 ②《危险性较大分部分项工程安全管理规定》(住建部令第 37 号) 第 6 条 ③之规定,未在设计文件中注明钢结构安装工程是危大工 程。对钢结构安装顺序这一危大工程的重点环节,没有严格按 照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第14.2.6 条等条款,提出防范安全事故的指导意见;设计文件中《结构设计总说明》钢结构安装部分 25 条说明中,有 7 条说明错误或 与本项目无关,特别是关于钢结构安装顺序的说明,逻辑混乱、 含义不清。设计文件引用废止的《钢结构工程施工质量验收规 范》(GB50205-2001) ①。违反《建设工程质量管理条例》第 23 条 ②之规定,未进行设计交底。图审机构违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计 文件审查管理办法》(住建部 13 号令) ③、《建筑工程施工图设 计文件技术审查要点规定》(住建部建质[2013]87 号)第 11 条 ④ 之规定,对设计单位未在设计文件中注明钢结构安装工程是危 大工程;对钢结构安装顺序这一危大工程的重点环节,设计说 明混乱不清;设计文件引用废止的规范等问题,审查不严,没 有提出修改意见。
