土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水——喷淋图纸识图
给排水——喷淋图纸识图
发布于:2021-03-12 14:09:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水图例中,经常会JL、WL、PL、XL、YL、ZPL等等,以ZPL-1、2、3……为例,ZP,表示自喷,L表示立管,1、2、3……表示立管的编号。
喷淋平面图
喷淋平面图里,ZPL指喷淋立管,PL指喷淋泄水管,在布置喷头的时候,根据要求选取相应的喷头,如隐藏式吊顶型喷头、上喷式直立型喷头、上下喷(两只喷头同一个位置)、边墙型快速响应扩展喷头。
一般来说,在喷淋平面图中表达不了的,我们需要通过其对应的系统图来诠释,譬如管道、各种配件的安装高度等。
喷淋横管接出处设置1个信号阀、1个压力阀和1个水流指示器,且在水流指示器后端设置排水管段、试验阀和泄水阀。
布草井的喷头需要单独画,注意立管顶端设自动排气阀,横管末端根据条件接至卫生间地漏。
值得注意点是某些复杂之处,还可以通过画喷头安装示意图来补充说明,譬如厨房排油烟风管内喷头,一般在安装的时候需要注意以下几点:1.厨房排油烟风管内喷头水平距离3米;2.竖直风管最高处设喷头;3.喷头温度260℃;4.喷头可就近从喷淋管网引入;5.喷淋水管在风管外部,用法兰作活动接口,以保准喷淋支管接入,且便于检修。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水管道阀门大比拼,哪一个你最熟悉?
阀门的选择及设置部位 给水管道上使用的阀门选择原则 1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀 2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀 3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀
