土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵系统原理及常见问题
地源热泵系统原理及常见问题
发布于:2021-03-12 13:35:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
 地源热泵系统是一种由双管路水系统连接起建筑物中的所有地源热泵机组 而构成的封闭环路的空调系统。一定深度以下的地下土壤温度会全年恒定在 13℃-20℃之间。利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统,地下常温土壤或地下水温度相对稳定的特性。
用户常见11问
1、什么是地源热泵系统工程呢?
地源热泵是一种利用地球浅层资源,(包括土壤地下水,地表水,或城市中水)即可供热水,也可制冷的高效、节能的空调系统。它利用铺设在土壤,地表水中的换热管道,实现空调房间和土壤地表水等换热,以达到建筑室内空调的效果。
2、地源热泵中央空调系统的节能效果如何?
地源热泵中央空调是目前国际上最先进的中央空调系统,它的制热量--制冷量和所消耗的电功率比值全年平均高于4.0以上,既输1千瓦的电量就能得到4千瓦以上的电量,制热能耗量较其他的采暖方式减少50% -- 70%,制冷能耗量较其他制冷方式减少40% -- 60%,地源热泵系统会为你节省大量的运行费用和维护费用。
3、地源热泵系统节能原理是什么?
作为地源热泵系统的热量来源(冬季)和热量的减排低放源(夏季)的土壤深度在数米以下,全年温度基本恒定,冬季远高于室外空气温度,夏季又低于空气温度,因此地源热泵的热量转移的条件远忧于空气源热泵,只需要较少的外界能源即可实现热能的顺利转移。
4、地源热泵需要多大的机房空间呢?
地源热泵的热泵机组有三种。一是小型机组,单机制冷量不大于25KW是可装于吊顶内,不占用任何室内空间,一种是大型螺竿机组,单机制冷量一般都在于几百千瓦以上,需要按在专门机房内,需要占一定的室内空间。总体来说地源热泵中央空调机组占地面积是传统空调的三分之一。
5、地源热泵空调系统的寿命是多少?
地埋管换热部分寿命50年,热泵机组寿命25年,整体系统没有室外机组,没有风吹,日晒,雨淋,不用频繁清洗,寿命远远长于空气源热泵的室外机组和冷水机组的冷却系统。
6、地下埋设闭合回路管道真的有效吗?
通过地下管能源热量技术发展的最新技术成果,这一技术的理论构思产生于40年代,最近几年热泵技术设计上的革新和地下管道技术的发展,才使得以地热为能源的热泵技术达到商业应用的最佳要求,到目前为止,地源热泵技术在经济上和技术方面已经成为传统的供热制冷技术同时存在,并在现实中应用成熟的技术。
7、地源热泵系统是怎样实现环保的?
地源热泵系统不直接消耗煤和燃油,天燃器等矿物质原料。没有任何直接排放的污染物其次地源热泵将室内的热量,转移到地下土壤中存放,从源头上根除空调系统对城市热岛的影响。
8、有哪些具体体现?
(1)地源热泵系统不直接消耗煤或燃油、天然气等到,没有任何直排物;
(2)地源热泵将室内的热量转移到地下土壤中存放,从源头上根除了空调系统对城市热岛的贡献;
(3)高效的地源热泵系统采用非常严格的控制系统,实现了能量输出和建筑物能量需求的直接对应,减少了剩余能量的损耗;
(4)高效的地源热泵系统,输出同等量的有用能量,仅仅消耗30-60%的电功率,高效的一次能源利用率,是地源热泵系统环保效果的最直接原因。
9、在极端低温的气候条件下,是否要备用热源?
在通常舒适空调系统中,不需要备用热源;地表5米以下的岩土层中全年的温度基本保持不变,不受大气温度的影响,因此地源热泵系统哪怕是很冷的天气条件下也能提供建筑所需的热量。
10、U型地埋管换热系统的换热量与什么有关系?
与地埋换热系统换热量有直接关系的因素有:
1.地质条件。岩石层地质换热最好,其次为沙卵层、沙土层、粘土层。
2.地下的含水量。含水量越深,地下水越丰富,换热量越高。
3.U型地埋管的埋管深度。埋度越深,换热量越好,最浅不能少于40米。
4.PE管道的质量。纯原料生产的PE管道换热量最好,再生料生产的PE管道换热量一般,且质量没有保证。
5.室外气温的变化。室外温度降低,地埋管换热量会略有降低。
6.井孔是否填实。如果井孔没有填实,地埋管道不能与土壤充分接触,热量传递较慢,换热量也会降低。其他因素一般不会对地埋换热系统有影响,可忽略不计。
11、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何?是否需要当地具有地热资源?
采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。地源热泵有时也被称为地热热泵但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
潍坊海水养殖恒温热泵机组
  养殖池内的海水需要定期排放,排放的废海水一般温度在12℃左右,同时需要补充同等量的新海水,通过海水养殖专用的热回收恒温热泵机组,回收排放掉的废海水中12℃左右的热量,采用“逆卡诺循环原理”,利用热泵技术,将0℃左右的新海水加热到15℃以上育苗池养殖需要的温度,并采用智能控制技术维持温度恒定在设定温度范围内,以满足海水养殖需要的更佳 生长环境。废污水被降至4℃以下排掉,如此循环。由于机组内部结构系统工艺的特殊设计,杜绝了海水腐蚀,解决了海产品食饵与粪便的脏堵问题。从而达到高效热能回收的目的。
