土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 潍坊海水养殖恒温热泵机组
潍坊海水养殖恒温热泵机组
发布于:2021-03-11 14:18:11 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  养殖池内的海水需要定期排放,排放的废海水一般温度在12℃左右,同时需要补充同等量的新海水,通过海水养殖专用的热回收恒温热泵机组,回收排放掉的废海水中12℃左右的热量,采用“逆卡诺循环原理”,利用热泵技术,将0℃左右的新海水加热到15℃以上育苗池养殖需要的温度,并采用智能控制技术维持温度恒定在设定温度范围内,以满足海水养殖需要的更佳 生长环境。废污水被降至4℃以下排掉,如此循环。由于机组内部结构系统工艺的特殊设计,杜绝了海水腐蚀,解决了海产品食饵与粪便的脏堵问题。从而达到高效热能回收的目的。
  夏季环境温度和海水温度相对比较高,影响育苗的繁育与生长,严重时会造成死亡。因此,对养殖海水温度及养殖车间环境温度夏季降温(或恒温)。通过专用的热回收恒温热泵机组,吸收养殖海水中的热量,采用“卡诺循环原理”,利用热泵技术,提取养殖海水或养殖车间的热量排放到室外或海水中,到达降温目的,将高温新海水降到养殖需要的温度15℃,为育苗繁育提供更佳 良好的生长温度和环境。
  因此,海水养殖专用热泵机组系统冬季即可实现制热,夏季又可以实现制冷恒温,实现一机两用,降低投资,是现代更先进的科学技术和方法。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
潍坊中央热水系统方案
  空气源中央热水系统其实在就是打开龙头就有热水,花洒就出热水。为生活提供便利。目前一般只是在酒店、洗浴场所、会所等地使用。随着生活水平的提高,目前家庭和一些中小宾馆也在逐步采用。  1.热源 热源有多种选择,可以有用煤炉、电水暖炉、燃气炉、燃油锅炉、太阳能热水、 空气源热泵 等。根据使用实际情况大多采用电水暖炉或者空气源热泵或者太阳能。电水暖结合实际案例和应用效果,推荐使用太阳能 电水暖炉方式,性能稳定,无季节变化之忧,节约能源降低费用。
