土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价需要注意的15个问题
造价需要注意的15个问题
发布于:2021-03-12 11:14:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、关于甲供材料的扣除方式,
(1)、甲供材料退款=市场信息价(合同价)÷(1+采购保管费率)
(甲方送到工地现场或指定地点)。
(2)、甲供材料退款=市场信息价(合同价)÷(1+采购保管费率)-运杂费(乙方自己运输)
那么退款时把规费和税金是否一起扣除。也就是说把甲供材料的退款是否也列入直接费。
(3)、甲供材料数量如果是实际提供的数量来定,那肯定与定额用量有差异的(如商品砼等),这说明在结算时赢亏都是施工单位的事了。
答:甲供材料退款额应放到工程造价之后。计算退款额时不计算规费和税金。
甲供材料数量如何计量(即计量方法)由合同来约定。一般情况下是按甲方实际提供的数量来确定的。
2、厂区内的道路和排水工程属于土建项目还是市政项目,应该套用土建定额还是市政定额?
答:根据《浙江省建筑工程预算定额(2003版)》上册第323页第九章说明一规定:一般工业与民用建筑的厂区、小区中的室外道路、排水项目,如按市政要求单独设计的,套用市政工程定额,否则套用建筑工程定额。
3、03定额中木地板楼地面,龙骨断面为50×60,间距为200mm,设计不同时,用量调整。
假使断面、间距都与定额不同,如:断面为45×55,间距为300mm,怎么调整?
答:定额下册第21页附注:木地板木龙骨断面为50×60,间距为200mm,设计与定额不同时,用量调整。
你提出的问题:假使断面、间距都与定额不同,如:断面为45×55,间距为300mm,怎么调整?
回答:木龙骨断面设计与定额不同,可以用简单的比例关系来进行换算。假设断面换算系数为K1,则K1=(45×55)/(50×60)。
木龙骨间距设计与定额不同,是不能用简单的比例关系来进行换算的。
假设硬木长条地板沿房间净长方向铺设,设房间净长为L(mm),净宽为B(mm),则:
木龙骨长度(定额)=(L/200+1)×B
木龙骨长度(设计)=(L/300+1)×B
假设间距换算系数为K2,则K2=[(L/300+1)×B]/[(L/200+1)×B]=(200/300)×[(L+300)/(L+200)]。
所以,每100平方米:
换算后的木龙骨(杉木枋)用量
=原定额用量×K1×K2
=1.575×(45×55)/(50×60)×(200/300)×[(L+300)/(L+200)](立方米)。
4、屋面砖砌女儿墙下为650高砼翻口,在套价的时候,这个翻口内外侧的抹灰是并入女儿墙呢,还是拉出来,按砼墙的抹灰来套?
答:可并入女儿墙计算。
5、深层水泥搅拌桩的定额套用,1、除了套用上册P54页相应定额外,其余还有项目应计算吗?另外其双头喷浆和单头喷浆如何区分?2、水泥搅拌桩的空搅部分是否指设计桩顶标高至自然地坪部位的工程量?
答:还需计算桩机进退场、安拆凿桩头等费用。双头、单头喷浆采用机械不同。空搅工程量计算规则见29页。
6、根据图纸要求''拉结筋与填充墙连接处设一砖厚、同墙宽、同拉结筋长的C20细石砼构件'',经计算,每条砼构件体积为0.09*0.24*1=0.0216立米,根据94定额规定,零星构件指每件体积在0.05立米以内的其他构件,请问:此构件是否能套用零星砼定额?
答:可套03定额''小型构件''计算。
7、定额墙面水泥砂浆或混合砂浆抹灰,均包括罩面压光这道施工工艺,而实际施工中未作,是否可扣回,如何扣回?
答:不调整。
8、定额中,出屋面的女儿墙底与屋面交结处作弧形的水泥砂浆泛水,是否可另行计算?
答:不另行计算。
9、请问基坑支护中的土钉墙应套什么定额 具体基价为多少?
答:无此定额。
10、在03定额中,地下室的围护部分的脚手架及垂直运输如何计取
答:03定额中无相关项目,按围护工程设计施工方案按实计算。
11、土方开挖的护坡面喷砼,如何套定额,谢谢!
答:围护砼护坡建筑定额无此项目,可参照市政定额隧道工程相应定额套用。
12、简易钻孔桩是否要计算泥浆池的建造、拆除以及运输?若它只是泥呢?
答:简易电动钻孔桩定额工作内容已包括泥浆槽开挖,泥浆护壁,桩泥场内200M内运输,桩泥场外运输另行计算。
13、基础土方工程的喷砼如何套定额水泥搅拌桩和钻孔桩的空打如何套定额?
答:1.基础土方喷砼请详细说明。2.水泥搅拌桩空搅见上册定额26页说明十七条。3.钻孔桩空打计入成孔工程量套成孔定额,桩孔回填另计。
14、在浙江94定额中,地下室止水螺栓为可重复使用材料,但实际为一次性使用消耗,不可再次使用。请问该止水螺栓应如何计算?套用定额中那一子目?
答:94定额地下室墙子目已综合考虑螺栓消耗量。定额不予调整。
15、94定额中阳台、雨棚、沿沟等底面水泥砂浆凹槽滴水线是否已在扶灰定额中包括,如果实际采用是成品塑料凹槽滴水线,应如何换算?
答:定额不予换算。
(文章来源于网络)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
定额系数大全!值得收藏~~
来源:网络 版权归原作者所有 【土石方工程】 1. 土方工程沟槽、基坑深度超过6m时,按深6m定额乘以系数1.2计算;超过8m时,按深6m定额乘以系数1.6计算
