行业: 电力行业
应用领域: 火力发电
解决方案:罗斯蒙特248/644温度变送器
难题:
罗斯蒙特电力行业传统的温度测量方法是采用将热电阻或热电偶通过温度补偿导线直接将电阻和电压信号通过温度卡件连接到控制室.采用这种传统温度测量方法带来的问题:有电磁干扰的情况
有电磁干扰的情况
1. 系统的IO板需要特殊定购
2. 无法通过智能数字信号对仪表进行远程的监视和调整
3. 精度差,输出信号弱,抗干扰能力差
4. 特殊的配线导致安装和检修的困难
在有电磁干扰的情况下, 热电偶直接连线输入信号波动很大,温度测量误差最多可达10度以上, 而用变送器转换成4~20毫安的信号非常稳定, 大大提高了温度测量精度.
解决方案
发电厂2X300MW机组项目中,温度测点参照国外的先进设计,改变了传统直248型温度罗斯蒙特变送器
248型温度变送器
线连接式温度测量方法,温度测点全部采用了罗斯蒙特变送器, 共使用了244,248,644共120多台,获得了很大收益:
1.采用标准的4~20mA IO板,节省了采购费用
2.通过HART通讯器,对远方的变送器进行调整和监视,充分发挥了变送器和通讯器的作用,物有所值
3.变送器的高精度,强信号充分的得到了发挥, 解决了干扰的困扰
4.标准的配线减少了采购费,使安装更加方便灵活
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
非满管电磁流量计测量平均流速将电容量变化转换成电信号。涡检测传感器由两组金属膜和电极板组成差动变化电容器,将它放在静电容检测电桥上,由RF流量计振荡回路产生激励.当涡产生时,静电容量发生变化,导致电桥不平衡,将该不平衡势通过RF放大电路放大,经检波后就得到与涡频相对应的信号.将该信号放大并整形成矩形波,由定电流回路作为给定电流脉冲输出.反馈回路用于补偿温度变化引起的电桥不平衡。 对于各速度分布截面,动压测量采用45o增量,沿管径7.981 in方向上采用0.25 in的步长。测量用的压力传感器是联合传感器(United Sensor)制造的3孔"W-探头"。
