土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 非满管电磁流量计测量平均流速
非满管电磁流量计测量平均流速
发布于:2021-03-12 10:31:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
将电容量变化转换成电信号。涡检测传感器由两组金属膜和电极板组成差动变化电容器,将它放在静电容检测电桥上,由RF流量计振荡回路产生激励.当涡产生时,静电容量发生变化,导致电桥不平衡,将该不平衡势通过RF放大电路放大,经检波后就得到与涡频相对应的信号.将该信号放大并整形成矩形波,由定电流回路作为给定电流脉冲输出.反馈回路用于补偿温度变化引起的电桥不平衡。
非满管电磁流量计测量平均流速
对于各速度分布截面,动压测量采用45o增量,沿管径7.981 in方向上采用0.25 in的步长。测量用的压力传感器是联合传感器(United Sensor)制造的3孔"W-探头"。
"W-探头"配置的中心孔可以测定综合动压,并用于计算局部流速。旋转探头直至两端开口上的压力平衡,探头的旋转角度则可用于测量周向流动的角度。通过基于步进电机的运动控制系统和基于PC机的数据采集系统,可以测量并控制探头的位移量、旋转量和压力值。
非满管电磁流量计在测量平均流速的同时还必须测量管内液体高度。利用两励磁绕组分别正向和反向串接,产生两种不同磁场强度和磁场分布下测得的流速信号电势,两电势之间的比值与液位高度有一定的函数关系。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动调节蝶阀的安装
   (1)电动调节蝶阀在与管道焊接时必须特别小心。若调节阀与管道焊接时注意不够,未能消除应力,则会产生变形。焊接时,必须严格避免焊渣飞溅入阀门内,焊渣的存在有损阀门的性能,如果飞溅直接溅在阀芯上,轻则直接影响调节阀的动作,重则损坏阀芯和阀座。    (2)电动调节蝶阀的管道在试压和吹除时,调节阀应拆下,用相应的直管段相连以防止焊渣、铁削等杂物卡在阀芯与阀座之间。拆下的调节阀开口法兰端部应用塑料布包扎牢固。
