土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 2021最新电动排烟窗控制原理
2021最新电动排烟窗控制原理
发布于:2021-03-12 09:26:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
电动排烟窗是2021年工业厂房里最常见的通风换气设备 ,从外形上可以分辨出是一字型电动排烟窗 ,三角型电动排烟窗和圆拱形电动排烟窗三种,电动排烟窗最主要的通风就是排烟 ,所以对于一些生产车间,浓烟排放量较大的一些企业就非常适合,因为是电动排烟窗,所以一些通风效果差的企业也可以安装 ,比如养殖业,那么2021年最新电动排烟窗是如何控制天窗的启闭呢,有几种控制模式呢 ?今天小编就来给大家讲解下电动排烟窗的控制方原理和开启原理 。
2021年最新电动排烟窗
电动排烟窗控制原理和开启方式
最近几年钢结构厂房安装电动排烟窗的使用越来越多,因为电动排烟窗就是为钢结构厂房量身定做的 ,因为控制原理就特别适合厂房的情况,钢结构厂房有4种控制原理,其中就是电动开启和手动开启 ,顾名思义 ,电动开启就是根据电机带动卷帘电机进行开启天窗,手动开启也很简单 ,就是必须得人为的摇动遥杆进行开启天窗;其他两种控制原理就是全自动开启和手机5G遥控开启 ,全自动开启其实就是连接消防联动,根据控制箱里的感应器进行开启天窗 ,这种控制原理也是使用情况最多的;2021年最新控制原理就是手机5G遥控开启,原理就是在手机里安装个app ,通过这个app就可以遥控开启和关闭天窗 ,可以定时开启或者关闭天窗,也可以调节电动排烟窗的开启角度,是现代化厂房都选择安装的一种控制原理 。
电动排烟窗控制原理就是利用安装在控制箱里的信号感应器感应周围的环境变化,如果周围出现火灾 ,热度明显提高,感应器就会传送至控制器,在由控制器下驱动电机开始转动,电机转动链条开启天窗 ,因为热气是由下而上排出的,并且电动排烟窗还可以使周围空气出现负压的情况,烟雾就这样被挤压出了室外;电动排烟窗广泛的应用在钢结构厂房 ,医院 ,蔬菜大棚 ,商场超市 ,大型的酒店等等需要采光排烟的场所 ,电动排烟窗还可以使用在饲养业,在鸡棚,牛棚等需要大量通风的地方使用。
  2021年最新电动排烟窗
  山东波菲特环保科技主要出售 :一字型电动采光排烟天窗 ,三角型电动排烟窗 ,圆拱型电动排烟窗等热门钢结构厂房使用的电动天窗,波菲特环保生产的电动排烟窗采用全结构防水技术 ,在结构上防止漏雨的发生 ,并且进购德国先进的自动切割和自动压弯机械,并且设有多架全自动手臂机器人进行焊接,是一条龙的机械式生产线;波菲特环保拥有专业的研发部门,总部设在海南三亚,目前有教授50余人 ,都是在空气动力学有杰出贡献的学者;在安装方面 ,波菲特拥有专业的安装队伍,累计安装钢结构厂房工程3000多项 ,安装经验十分丰富 。
原文地址:2021最新电动排烟窗控制原理
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
道路冲洗站需要定期维护的有哪些地方-你知道吗
在经过一段的时间里,我们是会需要定期清理我们的房子、定期检查身体健康等等,其实道路冲洗站也是如此,虽然说在现在的使用中是变得普遍起来,但是我们会发现一个问题,设备本身也是需要定期维护的。有的朋友可能会说,对道路冲洗站是有维护的,但是具体的多久维护一次呢?或者说具体维护在哪些地方呢? 道路冲洗站的主体架构也是需要定期检查的,看看主体架构下方的基础是否有空隙和损坏,其中架构还包括红外感应的防护罩,由于长时间的风吹日晒,检查看是否有进水的现象,如果有的话要做到及时的更换。
