土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 道路冲洗站需要定期维护的有哪些地方-你知道吗
发布于:2021-03-12 08:20:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
在经过一段的时间里,我们是会需要定期清理我们的房子、定期检查身体健康等等,其实道路冲洗站也是如此,虽然说在现在的使用中是变得普遍起来,但是我们会发现一个问题,设备本身也是需要定期维护的。有的朋友可能会说,对道路冲洗站是有维护的,但是具体的多久维护一次呢?或者说具体维护在哪些地方呢?
道路冲洗站的主体架构也是需要定期检查的,看看主体架构下方的基础是否有空隙和损坏,其中架构还包括红外感应的防护罩,由于长时间的风吹日晒,检查看是否有进水的现象,如果有的话要做到及时的更换。道路冲洗站遇到冲洗效果不理想的时候,可能就是喷头没有做到定期的维护,喷头是否有杂物堵塞,遇到这样情况要及时的进行清理,减少影响冲洗效果的情况发生。
还有就是定期维护道路冲洗站的水泵,这就涉及到清水池的储水情况以及污泥池的污泥处理了,清水池中的水不仅要满足冲洗的标准,更是要做到定期的更换,污泥池中的污泥和渣土做到及时的清理,防止堵塞喷嘴,而水量更是维护水泵的主要环节。画板 1 拷贝 4.jpg
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
监狱高墙隔离网、监狱防攀爬网、看守所防护栏
监狱高墙隔离网、监狱防攀爬网、看守所防护栏是一种新型防护网是由安全立柱(顶部可带V型),由锐利尖角镀锌钢板或不锈钢薄板做刀片,钢丝做芯线组合而成的防护器材,该产品具有吓阻、防翻越等效果,材质坚硬,高强度,高张力,造型设计独特,不宜触摸,因而能达到极好的防护隔离效果。是由安全立柱(顶部可带V型) 监狱高墙隔离网、监狱防攀爬网、看守所防护栏一般规格: 尺寸:2000*2500mm、2000*4000mm、3000*4000mm等
