当PT开口电压大于30V时,系统出现故障。微机消谐装置开始对此信号进行数据采集,通过电路对信号进行数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,然后对检测到的数据进行分析、计算,得出故障类型。如果当前是铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失,这样的一个设备也就是微机消谐,那么其除了有这样的功能外,还有哪些特性呢?
1、采用特殊合金进行制作,更采用单片大通流非线性元件,消除了原多片并联结构的消谐装置中通流不均匀现象,性能更加稳定。
2、PT高压熔丝一般为0.5A,而烧断时可能导致PT中性点不接地及其他事故。由于采用更优秀材料及工艺生产,一次消谐器通流能力高达500mA。
3、针对半绝缘PT提供特制半绝缘消谐装置(带D型),可以有效限制消谐装置两端电压,从而保护中性点绝缘。
4、装置体积超小,尤其适合于PT柜及手车柜中安装。整个消谐装置采用金属材料直接连接,无瓷套,无炸裂危险。
5、针对部分电压互感器安装微机消谐装置后开口三角出现较大谐波电压,可有效抑制PT开口三角两端的谐波电压。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
值得收藏!一文解析漏电保护器小知识自电发明使用以来,给人们创造了极大的便利,但造成的事故伤害也令人胆战心惊,或是烧坏电器引发火灾,亦或是使人触电…….为了能够保证人们用电安全,各种各样的保护器就诞生了。其中,漏电保护器是专门保护人的,历经了漫长的发展历程,目前已为全世界普遍使用。可是,你对漏电保护器真的了解吗? 一、什么是漏电保护器? 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,是一种电气安全装置。主要是用来在设备发生漏电故障时及对有致命危险的人身触电保护,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定时间内动作自动断开电源进行保护,可用来保护线路或电动机的过载或短路,同时也可以在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
