自电发明使用以来,给人们创造了极大的便利,但造成的事故伤害也令人胆战心惊,或是烧坏电器引发火灾,亦或是使人触电…….为了能够保证人们用电安全,各种各样的保护器就诞生了。其中,漏电保护器是专门保护人的,历经了漫长的发展历程,目前已为全世界普遍使用。可是,你对漏电保护器真的了解吗?
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,是一种电气安全装置。主要是用来在设备发生漏电故障时及对有致命危险的人身触电保护,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定时间内动作自动断开电源进行保护,可用来保护线路或电动机的过载或短路,同时也可以在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
漏电保护器主要提供间接接触保护,在一定条件下,也可做直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护。
《施工现场临时用电安全技术规范》中规定:“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。”主要包含三方面:
1)施工现场所有用电设备都要装设漏电保护器。因为施工现场露天作业、潮湿环境、人员流动性大,设备管理环节薄弱,导致用电危险性比较大,要求所有用电设备包括动力及照明设备、移动式和固定式设备等,不包括使用安全电压供电和隔离变压器供电设备;
2)按规定进行的保护接零(接地)措施要求不变,这是安全用电的最基本的技术措施;
3)漏电保护器安装在用电设备负荷线的首端。目的在于对用电设备进行保护的同时,也对其负荷线路进行保护,防止由于线路绝缘损坏造成触电事故。
空气开关和漏电保护器都属于断路器的一种,区别在于:
①空气开关有两个功能: 短路保护和过载保护 。当出现短路或电流过大时,空开检测到异常,就会直接切断回路,防止线路过载而引发火灾;
②漏电保护器有三个功能: 短路保护、过载保护和漏电保护 。
主要区别在于,空气开关主要保护的是电路和用电电器;漏电保护器主要保护人的安全,两者结合,安全直线升级。
衡量漏电保护器性能优劣的标准有两个: 灵敏性和快速性 。
灵敏性是指漏电保护器的额定动作电流值。如果漏电保护器灵敏度低,则流过人体的漏电电流就大,起不到相应的保护作用;如果灵敏度过高,又会造成漏电保护器后级电路或电器,在正常运行时产生的微小对地分布漏电感应电流,造成漏电保护器出现误动作现象,影响线路的供电质量。正常情况下, 家用漏电保护器其灵敏度多在15~30mA范围内;用于某一分支线路或单独对一台家用电器,漏电保护器其灵敏度多设置在5~10mA比较合适 。
快速性是指漏电保护器从检测到额定动作电流至切断电源所花费的时间。 合格的漏电保护器其动作时间均控制在100mS以内 ,否则会对人身安全和设备正常运行带来极大隐患!
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
