Q1:计算到了配筋这一步就不再继续往下算了,感觉计算停滞了,该怎么处理?
A:
从截图来看,程序计算到了配筋设计阶段,计算停滞,可以考虑先终止计算,通过分部计算,确定问题所在,先看看结果中的位移动画是否有问题,比如仅计算内力,如下图所示:
查看单工况下结构位移,有些情况下就可以明显找出问题,比如上图所示梁出现了明显不合理的位移,回到建模就可以看到问题所在了,如下图所示:
由于建模模型较大,误点了布置了这根梁,删掉即可顺利计算。
Q2:为什么次梁搭接到主梁上并设置两端铰接,主梁的面外长度还是会被打断,如次梁将8.4m的主梁分割为2*4.2m,软件中对于主梁的整体稳定为什么是按平面外长度4.2m计算的?
A:
根据新钢标附录C的描述,钢梁面外长度l1,取梁受压翼缘侧向支承点之间的距离,即便是次梁端部设置了铰接,依然对主梁面外有侧向约束,所以按照打断后的距离考虑面外长度。
Q3: 采用仅指标强刚时,为什么计算结果文本的旧文本结果中,强刚和非强刚下的剪切刚度差异那么大,非强刚模型下都有数值,强刚模型下却都是0?A:
A:
剪切刚度的计算,可参看高规附录E,如下图所示。剪切刚度的输出,程序在非强刚模型下和强刚模型从计算结果上看是完全相同的,仅跟构件抗剪截面A、构件材料的剪切模量G和结构楼层层高h相关,出于提高模型计算效率的考量,强刚模型并不会计算剪切刚度,所以强刚模型下输出为0仅表示没有计算,但是剪切刚度的具体数值与非强刚下的结果是一样的。
Q4: 为什么这个柱子的配筋计算书里面不显示计算配筋面积Asxb0和Asxt0?
A:
通常情况下,程序对于柱子的计算书中,都会输出Asxb和Asxb0,后者表示计算控制的配筋面积,前者表示计算与构造取大的最终配筋结果,但是角柱的配筋设计比较特殊,因其有计算配筋存在多解性,所以程序在文本中不再输出计算配筋面积,仅输出满足双偏压的最终程序的配筋结果。
Q5: 请问基础参数中的室内和室外地坪标高有什么用?A:
A:
室外地面标高主要用于进行筏板基础的承载力修正,以室外地面与筏板顶标高的高差作为承载力修正的基础埋置深度d;
室内地面标高主要用于计算除筏板外的其他基础构件的覆土重,按照与基础顶面标高的高差乘以覆土容重计算得到基础上覆土的自重;
除筏板外的其他基础,考虑承载力修正的埋置深度按照参数中地基承载力参数中的“确定地基承载力所用的基础埋置深度”进行考虑,如下图所示:
供稿:高磊
审稿:刘孝国
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
技术周刊根据构件信息构件内力为什么校核不上?技术周刊 | 根据构件信息构件内力为什么校核不上? 原创 胡志超 Q1: 按构件信息的控制组合以及单工况内力进行校核,怎么程序输出的内力校核不上,总是差一点? A: 首先确定控制组合是否为地震参与的组合,且活荷载折减系数小于1,如果是则有可能是活荷载折减导致的。程序在构件信息中输出的活荷载内力是折减以后的,而计算地震参与组合的组合内力时,需要用折减前的活荷载单工况值进行组合,注意目前构件信息中输出的活荷载是考虑活载折减之后的值,以下图弯矩为例,则弯矩M=1.0*(-307.65)+0.5*(-27.65)/0.55-1.0*(-5034.94)=4702.15,与程序输出一致。
