Q1: 按构件信息的控制组合以及单工况内力进行校核,怎么程序输出的内力校核不上,总是差一点?
A:
Q2: V4与V5计算出来的总质量一致,单位面积质量怎么差这么多?
A:
Q3 : 基础模块里承载力校核菜单,抗拔力Nt都大于抗拔承载力,怎么不显红?
A:
Q4 : 楼板施工图中,为什么板下筋8@200就满足要求,但是自动配的却是8@120?
A:
Q5 : 构造边缘构件输出为什么有的时候输出配箍率,有时输出直径间距?
A:
供 稿:胡志超
审 稿:刘孝国
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm梁板错层,采用调整梁节点高度的方法后,柱子配筋过大新人首帖,一层的地库,有局部错层,错层高度为700,我采用的调整梁节点高度的方法,计算之后错层部位柱子的配筋非常大,纵筋30个25,柱子上部弯矩值很大,考虑是因为梁高错层后的相互作用造成的,有什么好的解决办法吗
