凝土气泡产生的原因
混凝土搅拌、运输的设备形式和时间
混凝土振捣不均匀且振捣时间不够,在混凝土振捣的过程中,空气很容易混进去,导致混凝土拌和物的气泡在其内不能溢出,并且自身的重量不能使这些气泡排出,加之采取了一些不适宜的操作方法,均会使混凝土产生气泡。
脱模剂使用不当
脱模剂是指在混凝土浇筑前涂抹在施工用模板上的一种物质,使浇筑后模板不粘在混凝土表面上而不易拆模,影响混凝土表面的光洁度。其主要作用是通过在模板与混凝土表面形成的一层膜而使二者隔离。
在实际施工过程中,由于模板的脱模剂的涂刷不均匀或是由于脱模剂使用不当,会使气泡沿模板上升。
混凝土浇筑过厚
实际施工过程中,若混凝土的分层厚度过大的话,会使振捣器的有效振捣深度不能达到施工要求。此外,一些工人仅仅是凭借经验或是感觉确定混凝土浇筑高度,从而导致混凝土内部气泡不易排出。
骨料级配不合理
粗骨料多、细骨料少,或粒型不好、砂率小、导致细骨料不能将粗骨料孔隙填满,形成气泡。
外加剂以及水泥和掺合料
水泥减少、用水量和自由水的增多、但是如果掺合料过多则会增加混凝土的粘度,从而使气泡不易排出。
混凝土气泡的治理措施
选择适宜的振捣设备,并确定合适的振捣时间、振捣半径和频率,同时依据“快插慢抽、上下抽拔”的方法进行振捣,振动棒要直上直下,快插慢拔,不得漏振,振动时要上下抽动,每一振点的延续时间以表面呈现浮浆为度,以便将气泡排出。严防出现混凝土的欠振、漏振和超振现象。
加强对模板的清理工作,选择脱模剂并严格控制其质量,不得使用油性脱模剂。施工过程中将脱模剂涂刷均匀,但又不能涂刷过多,以免产生堆积流淌的现象。
混凝土应分层浇筑,分层厚度(指捣实后厚度)应根据搅拌与运输能力、浇筑速度、振捣能力和结构特点等条件确定。泵送混凝土的最大摊铺厚度不宜大于600mm,其他混凝土最大摊铺厚度不宜大于400mm。
严格选择骨料,并把控好骨料粒径和针片状颗粒含量,备料时认真筛选,弃掉不合格的骨料。确定合理级配,使粗骨料和细骨料比率适中。
选择分布均匀稳定、化学成分品质优良的外掺剂和水泥。在实际生产中,还应进行水泥与外加剂的相容性试验,然后选取匹配性较好的材料用于生产。此外还要注意不应盲目追求混凝土的和易性,确保掺合料不过量。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程施工前期准备阶段资料在 工程开工前,承包方会先收到由监理方下发的(JL01)《合同工 程开工通知(监理[ ]开工 号)》,随后我方申报(CB14)《合同 工程开工申请表(承包[ ]合开工 号)》,并在后附上《开工申 请报告》。这时监理方会回复一个(JL02)《合同工程开工批复(监理 [ ]开工 号)》,然后我方就进行施工前期的准备工作。“合同工程开工申请”监理批复后,需要资料申报如下:
