土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程施工前期准备阶段资料
水利工程施工前期准备阶段资料
发布于:2021-03-11 11:14:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在 工程开工前,承包方会先收到由监理方下发的(JL01)《合同工 程开工通知(监理[ ]开工 号)》,随后我方申报(CB14)《合同 工程开工申请表(承包[ ]合开工 号)》,并在后附上《开工申 请报告》。这时监理方会回复一个(JL02)《合同工程开工批复(监理 [ ]开工 号)》,然后我方就进行施工前期的准备工作。“合同工程开工申请”监理批复后,需要资料申报如下:
  1. 编写《施工组织设计》,用《CB01 施工技术方案申报表(承包 [ ]技案 号)》进行申报(说明:凡有关技术方案方面等资料均 用此表进行申报),申报到监理方,然后监理会对此文件下发一份 《批复表》;然后再编写《施工总进度计划》(说明:《施工总进度 计划》在施工组织设计里需要附上),用《CB02 施工进度计划申报表 (承包[ ]进度 号)》进行申报,同时上报《试验计划》,也用 上表报送(说明:进度计划用横道图体现并配有文字说明,凡有关进 度计划方面等资料均用此表进行申报)。做施工组织设计的时候不要完全照抄技术标,技术标的作用是为了投标、中标,而施工组织设计 是直接指导具体施工的文件,所以说两者是有区别的。注意:我方的报表如果在监理方签字栏有“监理机构将另行签发 审批意见”监理方都会用(JL05)《批复表(监理[ ]批复 号)》 回复我方,而且必须得有监理方的批复意见。
  2. 人员用《CB06 现场组织机构及主要人员报审表(承包[ ]机构 号)》对“五大员”(项目经理、技术负责人、质检员、安全员、财 务负责人)等主要人员进行申报,后面附:
    ( 1)组织机构图
    (2)部门职责及主要人员数量及分工
    ( 3)人员清单及其资格或岗位证书。 (在 这之前需有公司对成立《xxxxx 标段项目部》人员任职的通知,并盖公 司章,和启用《xxxxx 标段项目部》印章的文件。
  3. 施工中所用的原材料与中间产品必须送有资质的检测单位检测, 合格后才能进场(开工前与检测单位签订完合同),用《CB07 原材料/ 中间产品进场报验单(承包[ ]报验 号)》对原材料/中间产品进 行申报。 附件
    (1)质量证明文件(出厂合格证、出厂检验报告)
    (2)进场原材料/中间产品外观验收检查记录
    (3) 检测报告(原材料 /中间产品施工方复检报告,复检报告由承包方委托的检测单位出 具)。 承包方复检频率根据“施工规范规定”,例如: 《水工混凝土 施工规范》中对砂石骨料,砼试块的检测频率都有规定; 《堤防工程 施工规范》中对土方填筑压实度的规定。 如果规范中没有,根据建设 单位规定频率检测。 (说明: 在以后施工过程中,原材料/中间产品再 次进场后均用此表申报)。
  4. 施工设备用《CB08 施工设备进场报验单(承包[ ]设备 号)》进行申报。 附件
    (1)进场施工设备照片
    (2)进场施工设备生 产许可证
    (3)进场施工设备产品合格证(特种设备应提供安全检定证 书)
    (4)操作人员资格证(说明: 在以后施工过程中,施工设备再次 进场后均用此表申报)。
  5. 四方联测(建设单位、设计单位、监理单位、施工单位)前用《CB12 联合 测量通知单(承包[ ]联测 号)》通知业主方与监理方。 测量人 员对业主方提供的控制点进行复测完毕后用《CB13 施工测量成果报验 单(承包[ ]测量 号)》对测量结果进行申报,后面需附测量仪 器检测合格证。 (说明: 凡有关测量方面的数据等资料均用此表进行 申报; 而具体到某部位测量还需要先用《CB11 施工放样报验单(承包 [ ]放样 号)》申报,后面附测量成果。
免责声明: 本公众号所载文/图等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,内容为作者个人观点,仅供参考。 本文内容来源于互联网,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。本公众号拥有对此声明的最终解释权。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利专项验收
来源:公众号“水利杂坛”作者:水利老炮儿 根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223—2008,工程竣工验收前,应按有关规定进行专项验收。专项验收应具备的条件、验收主要内容、验收程序以及验收成果性文件的具体要求等应执行国家及相关行业主管部门有关规定。专项验收成果性文件应是工程竣工验收成果性文件的组成部分。项目法人提交竣工验收申请报告时,应附相关专项验收成果性文件复印件。
