因而,为了更好地改进这个问题,在轻负载下应用了全自动用PFM模式替代脉冲宽度调制模式的DC-DC转化器。PFM模式是一种在负载降低的状况下,在固定不动通断時间的状况下自动开关频率的方式。因为接入时间稳定的,电源开关频率将根据增加断掉時间而慢慢减少。由于开关损耗与频率正相关,因此 根据减少频率能够在轻负载下完成效率高。但减少的频率会进到20~20kHz上下的可听范畴,这时功率电感会响声。
1.负载造成的呼啸声:
为了更好地节约电池容量,笔记本等移动设备选用了各种各样省电技术性,很有可能会造成 感应器噪音。例如为了更好地功耗和解决工作能力,笔记本的CPU有一种规律性更改耗费电流的模式。当周期时间在人耳能可听见的频率范畴内时,输出功率感应器很有可能会因为这类危害而警笛。
表明:功率电感在DC-DCSPWM中的功效。
电感能够使DC电流稳定流动性,针对转变的电流,如沟通交流电流,它能够根据自感造成阻拦转变方位的感应电动势,具有电阻的作用。这时候感应器将电磁能转化成电磁能,累积起來,转化成电磁能后释放出。动能与电感器的电感器值正相关。
功率电感又被称为输出功率电磁线圈和输出功率扼流线圈,是DC-DCSPWM等电源变压器电源电路中的关键元器件。根据与电容器相互配合,电源开关元器件通/断造成的高频率单脉冲更为光滑。
由于电路的功率电感中穿过过多电流,因此 绕阻型是主要产品。这是由于根据在变压器骨架中应用具备高导磁率的磁场(铁氧体磁芯或软磁金属材料)能够完成高电感器值,进而能够使商品微型化。它是应用功率电感的DC-DC转化器(非绝缘层和斩波模式)的基础电源电路。
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
