土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 线圈电感的种类
线圈电感的种类
发布于:2021-03-11 16:15:11 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
普遍的核心电感线圈,电感线圈也是电器产品、仪表设备和他电子设备中常见的部件之一,是利用电流磁效应的基本原理开展工作的电子部件。其电力特征和电力电容器相反,通过低频,阻止高频。高频数据信号在电感线圈时遇到非常大的摩擦阻力,难以根据的低频数据信号在其时显示的摩擦阻力小,即低频数据信号非常容易根据。电感线圈对直流电源的电阻基本为零。
电子线路中,电感线圈主要是保护交流数据信号、过滤或与电容器、电阻等构成耦合电路的效果。
电感线圈的类型多种多样,简要介绍几种普遍的核心电感线圈。
1.单面线圈。
单面线圈用绝缘线一个接一个地绕在纸筒和胶木粉框上。例如晶体三极管录音机中波无线天线线圈。
2.蜂窝式线圈。
如果线圈电感的线圈,其平面图不与旋转面平行,只是交叉到一定的视角,这种线圈被称为蜂房式线圈。旋转一周,输电线往返弯曲的频率通常被称为折叠等级。蜂房式绕组法的优点是体型小,分布容量小,电感量大。蜂窝式线圈都是利用蜂窝式线圈的电感,折点越大,分布容量越小。
3.铁氧体磁芯和铁粉芯线圈。
线圈的电感量尺寸与变压器骨架是否有关。将铁氧体磁芯插入空心线圈,可以提高电感量,提高 线圈的质量因素。
4.铜芯线圈。
铜芯线圈多用于低频治疗仪,利用旋转铜芯在线圈中的部分改变电感量,这种调节方便耐用。
5.颜色代码电感器。
色码电感器是具有固定不动电感量的电感器,其电感量的显示方式与电阻器一样用色盘显示。
6.电阻圈(电阻圈)
限定交流电流基于的线圈称为阻流圈,分为高频阻流圈和低频阻流圈。
7.偏移线圈。
偏移线圈是电视扫描仪电源电路输出级的负荷,偏移线圈规定偏移敏感度高,电磁场均匀,q高,体型小。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
屏蔽贴片功率电感具备哪些特点?
屏蔽贴片功率电感具备过滤、震荡、陷波、廷时等重要作用。而且还具备挑选数据信号、过虑噪音、平稳电流和抑止电磁波危害的作用。电感在电路中最普遍的功效是和电容器一起组成LC低通滤波器。电力电容器具备“阻交流、导交流”的特性,电感器材有“导交流、阻交流”的作用。假如随着很多干扰信号的DC电源是根据LC低通滤波器的,那麼交流干扰信号会根据电感转换为卡路里消耗;当愈来愈多的纯DC电流以电感为基本时,在其中的交流干扰信号变成感应线圈和动能来源于,高频率最非常容易被电感特性特性阻抗,能够抑止高频率干扰信号。
