土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 潍坊大型建筑中央空调
潍坊大型建筑中央空调
发布于:2021-03-11 14:32:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调效果好不好,绝大部分要看安装工程好不好。除了品质可靠的产品,空调安装材料和安装工程、专业靠谱的服务和售后同样重要。
  一、中央空调安装 水电进场时准备施工
  1、现场定位 室内机安装
  进场开始一步就是吊装内机,内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。室内机吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
  室内机用保鲜膜整齐的将整机做好防尘包装保护,防止灰尘堆积。室内机单独固定,不与其他设备公用吊架,且保证水平吊装。配管与室内机连接处用保温软管包好,管道安装时不得与其它线管交叉,并在管道吊架上固定好,管道固定桥架垂直于地面。
  2、冷媒管安装
  安装完内机即可安装冷媒铜管,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中要在铜管内冲入氮气,使铜管内部没有空气,避免产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
  3、冷凝水管和电路安装
  冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,之后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
  4、打压测试保压 隐蔽工程验收
  充氮保压,焊接完成后要对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。使用R410A冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。
  氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,为避免其他装修施工时误损冷媒系统,保持到外机通电测试前才拆除,充分保证冷媒系统的安全运行。
  二、二次安装 室内装潢尾期
  5、风口安装
  通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸与内机回风口吻合,不能出现错位情况,保证达到较佳回风量和足够的维修空间。
  6、控制器安装 填充冷媒
  在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
  冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
  7、室外机安装
  室外机地面混凝土高度考虑到雪埋深度,高于地面150-200mm左右,同时留有排水沟以利于主机化霜水的排放。基础表面平整,保证机器正常运行,做到外机风扇出风口在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚安装减震块,保证外机运转正常。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调开关机顺序与各设备维保内容
收录于话题 中央空调系统的开关机顺序以及系统中各个设备的维护保养内容,你知道吗?一起来看看这篇文章吧! 一
