最近发现懒了一年没洗空节,开了一股“空调味”。经常呆在空调房间里的人应该有这样的体验,那种纯朴的气味夹杂着尘埃的韵味。这时大家的第一反应是:这个空调脏吗?
空调清洗加盟
作为一个模范工人,强迫症患者必须清理干净。亲自去洗刷刷,为大家做一个劳动先锋。
空调清洗公司
设备采购
鉴于空气调节拆卸和清洗的困难,所以这次充分研究了下一个设备。工人家中清洁用的关键道具有三个,空气调节盖、洗涤剂和高压水枪。这次不要用螺丝刀,毕竟这需要很多空气调节,脏东西只是一些顽固的灰尘和细菌,消毒 + 冲洗基本上可以顶一年,清洗节省时间,明年不会找一些奇怪的理由懒拉。所以以下的资金在一个网络购买所有的设备:空调罩,压力水壶,空调洗涤剂,送毛巾盖空调,以防止飞溅。
防护罩罩没什么好说的。主要是用来取水的。壁挂机设计,除电路板部分不能接触水外,其余部分可直接喷洒清洗。用来清洁散热片的水通过空调的内置水箱排出。风力发电机需要一个空调罩来吸收水分,否则很难清洗到墙上。你想买什么都行。
水壶一定要选压力型,这不是浇花,需要一定的压力冲刷污渍。家里有洗车装备的就不用另外采购了,像我买了这种压力壶,能装两升水,这样提着也不能么重挺好用的。
空调清洗知识
壁挂机清洁全流程
步骤一:断开电源 这不用多说,安全第一
步骤二:简单拆解
掀开盖板一看惊了,这毛茸茸的,才用一年就攒了这么多灰尘。
赶紧把空调滤网给取下来 断开面板和壁挂机的连接线 左右挪一挪,往上提起盖板可以把盖板拆下来。如果觉得麻烦这一步可以省略,不咋影响后续清洁。看导风板固定的方式,微微往下拉就可以取下来。塑料的柔韧性很强,慢慢来基本不会扯断这就是空调味的源头无疑了。那些霉斑看着就起鸡皮疙瘩 。
步骤三:安装空调罩
空调接水罩就是个锥形的袋子,上端用魔术贴绑紧,下头接好排水管放桶里那块小塑料板把空调罩的内侧塞进挂机缝里,确保水能完全接住空调上方盖块毛巾,防止冲洗风轮的时候水太大洒出来。到这里准备工序就完成啦,咱们要进入清洁主题了。
空调清洗步骤
步骤四:清洁空调
如果扇叶灰尘太多可以找找家里有没有长杆毛刷什么的,捅进去先处理一下。
这一步不是必须的,如果坚持每年清洗基本不存在这样的顽固污渍然后咱们用水壶打湿风轮和翅片,预冲洗可以初步清理掉一些表面浮尘。通过浸泡顽固霉斑也可以在下一步清洁更彻底。然后喷上空调清洁剂,翅片上当然不用多说,风轮内部也涂满,因为清洁剂含酒精等消毒成分,这一步是处理霉菌的关键。
喷好后静待10分钟,泡泡会自己消除,然后带着污渍流下来。这时候可以拿毛刷伸进去捅捅,我也不知道为啥,可能就是闲着吧或者借这个空挡把空调滤网,发霉的挡板洗干净晾干。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
