空气源热泵热水器安装时需要使用膨胀螺栓的,需要的膨胀螺栓不少,在安装的时候一定要注意是水平的状况,不能向上或向下倾斜了,因为不水平的情况,可能会造成角钢贴墙不平,角钢受力不均匀,角钢变形,墙面容易受到损坏。再就就是膨胀螺栓紧固角钢要均匀一致,拧紧是一定要的,配置上平垫片与弹簧垫片也是必不可少的。空气源热泵热水器每个支架的三个螺栓都是需要配备好的,还有平衡店和弹簧垫片等,都需要有,拧紧也是不能忽视的。
空气源热泵热水的位置较为理想的是封闭式阳台的内部,这里是个半开放的空间,掌握更为自由一些。夏季的时候当做空调来使用,而冬天的时候就能变成一个新风机置换空气。再就是室外的露台上,通常的面积比较大的房间,屋前和屋后的地方有露台,安装也比较方便,而且还安全。安装空调的位置也是可以来安装空气源热泵热水器的,不过需要稍微改进一下,毕竟有的空调机位比较小,还需要扩大等。
空气热泵热水器在安装时,对于不同的用户而言,位置和膨胀螺母等很多方面都是不一样的,并且还比较复杂,所以一定要请专业的技术操作人员去完成。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
潍坊养殖大棚空气能采暖空气源热泵应用到养殖业采暖领域,具备以下优势:安全无污染,不会对养殖场内的空气带来破坏而不利于养殖物的健康,排除了一氧化碳中毒的可能性;室内温度变化全自动控制,满足养殖场内四季恒温的需求;可根据用户实际情况量身定制,满足不同规模、不同区域和不同(物种)养殖场的采暖需求;地面温度高,养殖物更愿意长时间卧在地面上,更加容易长肉;1度电可以产生3度电的热能,节能效果明显。 养鸡场使用空气源采暖有以下优点:
