空气源热泵应用到养殖业采暖领域,具备以下优势:安全无污染,不会对养殖场内的空气带来破坏而不利于养殖物的健康,排除了一氧化碳中毒的可能性;室内温度变化全自动控制,满足养殖场内四季恒温的需求;可根据用户实际情况量身定制,满足不同规模、不同区域和不同(物种)养殖场的采暖需求;地面温度高,养殖物更愿意长时间卧在地面上,更加容易长肉;1度电可以产生3度电的热能,节能效果明显。
养鸡场使用空气源采暖有以下优点:
1,机组可根据温度自动调节,满足孵化、养殖的温度需求,无需手动调节,大大节省时间成本和人工成本。
2,空气能运行过程中不会排出有毒气体,不会对环境造成污染,更不会影响鸡苗的健康成长。
3,地面辐射供暖是通过地暖管道来输送热量,把热量传到地面上来,热量更加均衡。
对于养殖场鸡舍改造的工程,应该也要注意。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖管设计安装的最基本要求一、一般规定 1、供水温度不应大于60℃,一般民用建筑宜采用40℃~50℃,供回水温差不宜大于10℃。低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。
