土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管设计安装的最基本要求
地暖管设计安装的最基本要求
发布于:2021-03-11 13:44:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、一般规定
1、供水温度不应大于60℃,一般民用建筑宜采用40℃~50℃,供回水温差不宜大于10℃。低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。
2、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。也可按照JGJ142《辐射供暖供冷技术规程》标准附录A确定。
3、加热管壁厚应按供暖系统实际工作条件确定,可按JGJ142《辐射供暖供冷技术规程》标准附录B的规定选择。
4、加热管内水的流速不宜小于0.25m/s。
5、地面的固定设备和卫生洁具下,不应布置加热管。
6、供暖系统的水质应符合现行GB1576《工业锅炉水质》国家标准。与其他供暖系统共用同一集中热源的热水系统、且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,塑料管宜有阻氧层或在热水系统中添加除氧剂。
二、安装使用要求
1、加热管遮光包装运输,不得裸露散装;运输、装卸、搬运时应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。不得暴晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好,干净的地点。与热源距离应保持1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。
2、施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃环境下施工时,现场应采取升温措施。
3、施工过程中,应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染加热管表面。
4、施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等。与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。
5、加热管敷设前核对型号,检查外观质量,管内部不得有杂质。加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。
6、连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m。
7、加热管的布置宜采用回折型(旋转型)或平行型(直列型)。加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10㎜。
8、弯曲加热管时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”,塑料管材弯曲半径不宜小于6倍管外径。
9、加热管切割应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线。
10、加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5~0.7m,弯曲管段固定点间距宜为0.2~0.3m。
11、在分水器、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100㎜时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
12、加热管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分水器、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管,套管应高出装饰面150~200㎜。
13、加热管与分水器、集水器连接,应采用卡套式、卡压式挤压加紧连接。
14、加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200㎜的柔性套管。
15、地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
加热管安装完毕后,在填充层施工前,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同建设方或监理单位进行验收。验收时下列项目应达到标准要求。
1、加热管的材料、规格及敷设间距、弯曲半径应符合设计要求,并应可靠固定。
2、埋设于填充层内的加热管不应有接头。
3、水压试验应分别在填充层施工前和施工后进行两次;水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。在试验压力下,稳压1小时,其压力降不应大于0.05MPa。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
城市供热管道施工安装注意问题探讨
收录于话题 城市热力管网的布置应在城市规划的指导下,考虑热负荷分布,热源位置,与各种地上、地下管道及构筑物、园林绿地的关系和水文、地质条件等多种因素,经技术经济比较确定。热力管网管道选线时宜避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及高地下水位区等不利地段。 热力管网管道可以和自来水管道、电压10KV以下的电力电缆、通讯线路、压缩空气管道、压力排水管道和重油管道一起敷设在综合管沟内。但热力管道应高于自来水管道和重油管道,并且自来水管道应做到绝热层和防水层。地上敷设的城市热力管网管道可以和其他管道敷设在同一管架上,但应便于检修,且不得架设在腐蚀性介质管道的下方。
