土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:中厅大堂之类位置设不设喷淋
请教:中厅大堂之类位置设不设喷淋
发布于:2008-03-09 20:18:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,看有的时候设置有的时候不设置,请高手谈谈,谢谢!
还有如果是高大空间的钢屋架顶怎么设置喷淋?(比如娱乐场所里的钢屋架网球场)
全部回复(4 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    如果建筑本身要求设置喷淋,中厅当然要设置。
    你说的钢屋架的网球场,本身好像不需要设置喷淋的,除非是按照比赛场馆达到规范要求的设置标准。
    2008-03-12 17:43:12
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    这个是不是应该套体育馆啊?
    2008-03-12 16:28:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓也喷淋系统是否必须设置稳压设施?
一直有这样一个疑问,就是消火栓也喷淋系统是否必须设置稳压设施,假设某处发生火灾,消火栓按钮已经按下,消防泵启动,消防人员持消火栓枪灭火,由于消防水压力太大导致消防人员无法灭火。同时水作为不可压缩的介质,由于没有压力的释放也会导致水泵不能正常工作。(喷淋系统有消防水箱能起到一定的膨胀作用好稍微要好些)想请教大家一般做法是怎么样的?
