土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥浓度在二沉池里的重要性
污泥浓度在二沉池里的重要性
发布于:2021-03-11 13:39:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各个污水处理工程师相信对“污泥”都不陌生。传统的污水处理工艺往往都需要泥和污水充分混合,这些污泥也会大量流入二沉池。
为了保持足够的浓度,需要把二沉池沉淀下来的污泥再送回去,这涉及到我们今天要讲的一个很重要的词语:回流比。
回流比:污泥池中回流污泥的流量与进水流量的比值。
有时候遇到某个指标异常时调整回流量可以让出水达标,有时候是日常运行过程中调整回流量能让系统更稳定,有时候遇到突发情况调整回流来解决问题。  #如果需要应急排放的话,推荐可以加化学药剂处理#
外回流
分两种情况:
1)回流到厌氧池有的工艺直接回流到好氧池
2)在A段和O段都有独立的二沉池和回流系统
此时每个二沉池的回流比各不相同
内回流
从好氧池回流到缺氧池,不像外回流那样主要回流污泥, 内回流要回流的是混合液 ,硝酸盐氮就是通过内回流进入缺氧池进行反硝化反应,回流比又是另一种算法了。
各大工艺的回流比比值
两种计算方式:
R=MLSS/(RSSS-MLSS)
R=SV/(100-SV)
当然,也有一些污水处理老司机,是可以直接看出来的。
污泥对二沉池运行效果的影响因素
? 活性污泥的沉降性能
在生物处理系统中,活性污泥的特性,特别是污泥的沉降性能,直接影响着二沉池的工艺设计与运行。
衡量活性污泥沉降性能的参数有二个:
1)污泥指数SVI(mL/g)
2)污泥沉降比:SV%
SVI、SV%与混合液污泥浓度MLSS(g/L)之间有下列关系:
1)SVI=SV / MLSS (mL/g) (1-1)
2)SV=SVI×MLSS (mL/L)
SVI值能反应出活性污泥的凝聚、沉淀性能,过低说明泥粒细小,无机物含量高,污泥缺乏活性;过高则说明污泥沉降性能不好,并具有产生膨胀现象的可能。
? 回流污泥、回流比、回流污泥浓度、浓缩时间
在生物处理系统中必须保持足够且恒定的生物群体,因此在二沉池中所沉淀的污泥,一部分必须返回到曝气池,另一部分从二沉池中排放掉。
返回到曝气池的生物量,是用来维持系统所要求的污泥浓度,降解进入系统中的有机物质。
有机物越多,需要的生物量越大,要想维持系统所要求的污泥浓度,就必须保证回流污泥的量。
? 污泥体积负荷和表面负荷
污泥体积负荷(qv)和表面负荷q′是设计计算二沉池表面积的参数。二者有如下关系:
q′=qv/(MLSS×SVI)
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
做到这6点,就能把硝化细菌驯化好
污泥龄是曝气池活性污泥总量和每日排泥量的比值,单位是“天”,代表“ 理论上 经 过这 么多 天 ,整 个池子里的泥都会刷新一轮 ”。世代周期是指微生物繁殖一代所需的时间,如果这个时间比污泥龄还要低,就说明这种微生物还没来及传宗接代就被迫离开系统了,该类微生物的总人口呈现出负增长状态,劳动力严重不足。
